传统电机保护系统的反应速度一直是工业自动化领域的一大挑战。然而,某制造企业通过采用Profinet与EtherCAT协议转换方案-稳联技术WL-PN-ECATM,发现可以提升了设备的安全性和运行效率。
在此系统架构中,现场控制器选用了西门子1200系列PLC,具备良好的编程环境和灵活性。同时,远程IO站采用了安川伺服驱动器模块,这些模块支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站进行数据收集和控制。由于西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议,而安川驱动器使用的是EtherCAT协议,企业借助稳联技术生产的EtherCAT转Profinet网关模块,实现了不同协议之间的数据交换。
通过这一创新的方案,企业成功实现了电流超标的自动调节和振动异常的即时报警功能。这意味着在设备出现异常情况时,系统能够迅速反应,比人工干预提前8秒启动保护措施,显著降低了故障造成的损失。此外,集成的能耗看板揭示了隐形浪费,通过实时监控和数据分析,企业能够针对性地调整和优化,从而降低不必要的能耗,提高整体运行效率。
应用项目配置示例:
下图提供自动化任务的概述,稳联技术EtherCat转Profinet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和安川EtherCAT耦合器通讯。
1、首先将EtherCat转Profinet网关GSD文件导入西门子PLC组态软件中;
2、找到GSD所在文件夹;
3、添加EtherCAT转Profinet网关模块,并设置EtherCat转Profinet网关IP地址及设备名称;
4、添加输入输出字节数长度;
5、保存组态并下载到PLC,打开EtherCat转Profinet网关配置软件新建项目并设置EtherCat转Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致);
6、添加从站伺服;
7、设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可);
8、设置从站的PDO参数分配;
9、本例在RPDO1里设置了控制字、速度、运行模式3个参数,TPDO1里设置了状态字一个参数,确认配置无误后点击“操作”-“连接”;
10、随后预运行及运行会变为黑色可选状态。依次点击预运行-运行,把配置载进EtherCat转Profinet网关即可。连接PLC与EtherCat转Profinet网关及第三方设备。 Ok灯亮后表示Profinet通讯正常,RUN常亮,err灭表示EtherCAT通讯正常,通讯正常后对对应的IQ地址进行读写即可。
总结:该制造企业通过实现Profinet与EtherCAT协议的有效转换,不仅提升了电机保护的响应速度,还在能耗管理上取得了显著成效。这一应用展示了工业自动化系统在智能化和精细化管理方面的发展潜力,为企业未来的数字化转型奠定了坚实基础。
