首页 现场仪表 正文
回复
定华雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
现场仪表 浏览:14 回复:0 收藏
定华电子  2025-06-17 10:49
接触式雷达物位计用于液体和固体的物位测量。即使是在高压和极端温度下,他们也能测量各种介质。雷达传感器既可以用于简单测量,也可以用于测量腐蚀性介质,对于卫生要求跟高的场合同样适用。这些传感器能可靠的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。
工作原理
测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质表面反射信号波,他们随后被天线重新接受。测量仪表利用雷达脉冲所需的运行时间和输入的容器高度可以计算出物位。
雷达技术具有测量精度高的特点,测量过程既不受到介质的波动性,也不会受到不断出现的过程条件,如温度,压力或严重起尘的影响。调整过程非常见面,无需充填和排空容器。
已测介质
几乎没有任何一个行业像化工行业那样对测量技术提出如此多样化的要求。
其应用范围涵盖从不同容量的简单仓储容器直至带有多级搅拌装置和加热盘管的复杂反应容器。而在产品特性和过程条件不断变化的反应器中,雷达技术比其他测量方法具有明显优势。
制药行业用于生产医药的设备通常比传统的化学品生产设备更小,但是,这里对用来测量容器的传感器技术要求极高。被测介质通常价值高,测量范围小,空间受限,卫生要求高等。
雷达物位计正是为这些小型反应器和灌装设备应运而生的。
食品行业我们每天食用的一切也太或糊状食品都被仓储在不同规格的容器中,并在其中得到混合和加工。尤其是在带有搅拌装置的小型容器中,常常会出现严重的冷凝现象或者在传感器上形成付着物。而雷达物位计不受介质附着物和冷凝物的影响,可以完全满足食品行业的使用要求。
石化行业在原油和成品油的储罐中或蒸馏塔中,必须可靠的测量不同过程步骤的物位。除了遵循通行的防爆规定外,队传感器的可靠性也有跟高的要求。雷达物位计可以满足大容量,不同尺寸的压力容器的测量要求。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的售前、售中、售后服务
我知道了
