首页 Modbus 正文
回复
Modbus TCP转EtherCAT网关搭建:欧姆龙主站与西门子S7-1500高效通信
Modbus 浏览:151 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-06-12 09:23
EtherCAT转TCP/IP网关实现倍福CX9020与科尔摩根NDC8AGV控制器设备之间的通讯案例(图1)
一、案例背景
  某新能源汽车制造企业的生产车间,涵盖了电池组装、车身焊接、整车总装等多个关键生产环节。在电池组装环节,为了实现对电芯的高精度搬运和组装,引入了基于EtherCAT协议的运动控制系统。其中,倍福的AX8000系列伺服驱动器搭配EL7211伺服电机端子模块,能够实现快速、精准的运动控制,确保电芯组装的精度和效率;欧姆龙的NJ501-1500系列PLC作为EtherCAT主站,负责协调和控制整个电池组装生产线的运行。而在整车总装环节,企业采用了基于TCP/IP协议的信息化管理系统和部分监控设备。西门子的S7-1500系列PLC作为TCP/IP主站,承担着收集生产数据、与企业ERP系统交互的重任;研华的工业平板电脑通过TCP/IP协议,实时显示生产进度、设备状态等信息,便于管理人员进行监控和决策。由于EtherCAT协议和TCP/IP协议无法直接通信,导致电池组装生产线与整车总装环节之间的数据交互困难,生产流程难以实现无缝衔接,影响了整体生产效率和产品质量追溯。
二、解决方案
为了实现新能源汽车生产线各环节的高效协同,该企业引入了捷米特JM-ECT-TCP/IP智能网关,以此搭建起EtherCAT网络和TCP/IP网络之间的桥梁。
EtherCAT转TCP/IP网关实现倍福CX9020与科尔摩根NDC8AGV控制器设备之间的通讯案例(图2)
(一)网关连接方式
1. EtherCAT网络连接:将EtherCAT转TCP/IP协议转换网关作为EtherCAT从站接入电池组装生产线的EtherCAT网络。使用专用网线将网关的EtherCAT接口与倍福AX8000系列伺服驱动器、欧姆龙NJ501-1500系列PLC的EtherCAT端口相连。如此一来,网关能够实时获取EtherCAT网络中各设备的运行数据,如伺服电机的位置、速度信息,以及PLC发出的控制指令等。
1. TCP/IP网络连接:通过网关的RJ45以太网接口,将其接入整车总装环节的TCP/IP网络。具体操作是将网关与西门子S7-1500系列PLC的以太网端口、研华工业平板电脑的网络接口进行连接。在该网络中,网关设置为服务器模式,以便及时响应来自S7-1500系列PLC和工业平板电脑的连接请求,实现数据的稳定传输。
(二)配置过程
1. 网关基础设置:首先,通过网关的拨码开关进行基础配置,选择服务器工作模式,并根据需要设置恢复出厂设置等参数,确保网关处于正确的初始运行状态。
1. IP地址设置:利用捷米特专用的配置软件,为网关分配在TCP/IP网络中的IP地址。将网关的IP地址设置为与西门子S7-1500系列PLC和研华工业平板电脑同一子网段,保证三者之间能够正常通信。
1. EtherCAT从站配置:在配置软件中,对网关作为EtherCAT从站的参数进行细致设置。包括设定站号,使其在EtherCAT网络中具有唯一标识;进行输入输出数据映射,根据倍福伺服驱动器和欧姆龙PLC的数据格式和交互需求,准确规划数据传输通道,确保数据能够正确无误地传输和解析。
1. TCP/IP通信配置:设置网关与TCP/IP网络中主站设备(西门子S7-1500系列PLC)的通信参数,如端口号、数据传输协议(TCP或UDP)、数据格式等。同时,在西门子S7-1500系列PLC的编程软件TIAPortal中,对与网关的通信连接进行组态和编程,编写相应的程序代码,实现对网关数据的读取和写入操作,从而获取EtherCAT网络中的设备数据,并向其发送控制指令。
EtherCAT转TCP/IP网关实现倍福CX9020与科尔摩根NDC8AGV控制器设备之间的通讯案例(图3)
三、应用效果
(一)生产效率大幅提高
引入捷米特EtherCAT转TCP/IP协议转换网关,新能源汽车生产线实现了EtherCAT设备和TCP/IP设备的无缝通信。在电池组装与整车总装环节的衔接上,电池组装完成的信息能够实时传输到整车总装的信息化管理系统,S7-1500系列PLC根据该信息及时调整总装流程,减少了等待时间。据统计,生产线的整体生产节拍缩短了25%,大大提高了整车的产出速度,满足了市场对新能源汽车日益增长的需求。
(二)质量追溯更加精准
通过网关实现的数据交互,使得生产过程中的每一个环节数据都能被完整记录和追溯。从电池组装环节的电芯参数、组装时间,到整车总装环节的零部件安装信息,都能通过TCP/IP网络传输到企业的质量追溯系统。一旦出现产品质量问题,管理人员可以迅速定位到具体的生产环节和设备,极大地提高了质量追溯的效率和准确性,有效降低了产品召回风险。
EtherCAT转TCP/IP网关实现倍福CX9020与科尔摩根NDC8AGV控制器设备之间的通讯案例(图4)
(三)运维管理更加便捷
在设备运维方面,网关的引入也带来了显著优势。基于TCP/IP协议的监控系统能够实时获取EtherCAT网络中设备的运行状态和故障信息。当倍福伺服驱动器出现异常时,故障信息能够及时传输到研华工业平板电脑上,运维人员可以通过平板电脑查看详细的故障代码和相关数据,快速判断故障原因,缩短了设备维修时间,提高了设备的利用率。
四、总结
  捷米特EtherCAT转TCP/IP协议转换网关在新能源汽车制造企业的成功应用,充分展示了其在解决协议通信难题方面的卓越性能。通过实现EtherCAT协议和TCP/IP协议设备的互联互通,有效提升了生产线的自动化水平和生产效率,保障了产品质量,为新能源汽车制造行业的智能化发展提供了可靠的技术支持。随着新能源汽车行业的持续发展,捷米特EtherCAT转TCP/IP智能网关必将在更多企业和生产场景中发挥重要作用,助力行业迈向更高的发展阶段。
具体内容配置过程及其他相关咨询请与工留言交流
我知道了
