首页 传感器 正文
回复
光电分离式液位有哪几个部分构成?
传感器 浏览:33 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-06-05 15:45
液位传感器可以将液位转换为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足电气设备控制液位的需要,并实现无水报警和自动加水等功能。光电液位传感器根据其应用可分为一体式和一体式两种。两件式和一体式在结构、安装和体积方面有什么区别?
分体式光电液位传感器与主体类型相同。内部由红外发射和接收管组成,光敏树脂传感器也用于密封。因此,分体式液位传感器的可靠性、精度、功能、工作原理和可靠性都与一体式液位传感器相同,体积和安装方法大多相似。如果水箱和其他容器固定在身体上而不移动,则可以使用集成液位传感器。
我们可以看到,集成传感器的外部将有一个透光的外壳,而分体式传感器则没有。
光电液位传感器基于光学原理检测液位。内部发射管发出的光需要被透镜反射到接收器。透镜和传感器是分离式液位传感器。
由于分体式液位传感器的透镜部分与传感器分离,因此检测到的液体具有腐蚀性、强压力等,不会影响液位传感器的工作。使用分体式液位传感器的优点是水箱可以移动。方便用户清洗、加水等。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
