首页 工程机械 正文
回复
kbk起重机的轨道系统有哪些类型?
工程机械 浏览:243 回复:0 收藏
keniqizhongji  2025-06-04 20:11
  在现代工业生产中,kbk 起重机作为一种高效的物料搬运设备,其轨道系统是关键组成部分之一。根据不同的使用场景和载荷要求,kbk 起重机的轨道系统主要有以下几种类型:
  按材质分类
  刚性 kbk 轨道 :以 C 型截面设计著称,采用整体冷轧成型工艺,强度与稳定性高,避免了焊接应力集中问题,使用寿命长,载重能力强大,最大可承受 3 吨负载,适合重型物料搬运场景,如大型机械部件装配线、重型货物仓储管理等。
  柔性 kbk 轨道 :轨道结构通常为 Ω 型,采用左右对称拼接结构,常配合电动环链葫芦使用,广泛应用于物料搬运站点、装配产线、现代化轻工业生产线、仓储与物流作业区等,可满足低起升高度、轻负载工况,起升速度一般在 0.15 至 30m/min 之间,工作级别达到 M4 至 M7。
  铝合金 kbk 轨道 :具有重量轻、强度高、耐腐蚀、免维护等优点,载重量最高可达 2000 千克,运行顺畅,噪声等级低,符合人体工程学原理,让重载荷搬运更轻松,且系统几乎免维护,可集成内置滑触线,适用于无尘环境,如食品厂、无尘车间等。
  按结构形式分类
  单梁轨道 :由一根主梁和悬挂装置组成,主梁通常采用冷轧 C 型钢或热轧钢制成,结构简单,安装方便,承载能力一般在 0.125 吨到 2 吨之间,适用于轻型和中型载荷的物料搬运,能满足大多数中小企业的生产需求。
  双梁轨道 :由两根平行的主梁通过连接件固定而成,承载能力比单梁轨道更强,一般可达到 2 吨到 5 吨,稳定性更好,能承受更大的侧向力和纵向力,适用于大型设备的搬运和安装,在汽车制造、机械加工等行业的大型车间应用广泛。
  悬挂式轨道 :通过悬挂装置固定在厂房顶部结构上,不占用地面空间,适合空间有限的生产环境。可根据厂房高度和跨度灵活设计,安装方式多样,可水平、倾斜或弯曲安装,灵活性高,但承载能力相对较低,一般适用于轻型物料搬运。
  地面式轨道 :安装在地面上,通过地脚螺栓固定,承载能力较强,能承受较大载荷,适用于重型物料搬运。安装时需对地面进行处理,如平整、加固等,以确保轨道稳定性和可靠性,在物流仓储、大型工厂等场所应用较多。
  弯轨轨道 :可根据生产流程需要进行弯曲设计,弯曲半径可调整,能实现货物在不同方向上的灵活搬运,安装和维护相对复杂,但在一些特殊场合,如流水线生产中,可实现货物连续搬运,提高生产效率。
  kbk 起重机的轨道类型丰富多样,每种轨道都有其独特的特点和适用场景。在实际应用中,需根据生产需求、厂房结构和载荷要求进行综合考虑,选择合适的轨道类型,以确保起重机的安全、高效运行。
  https://www.konecranes.com.cn
我知道了
