首页 传感器 正文
回复
光电式液位传感器可靠性高吗?
传感器 浏览:147 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-06-04 15:19
光电液位传感器利用光的折射原理来检测有无液体,受到外界环境因素的影响较小,因此具备较高的稳定性和可靠性。该传感器可以将液位变化转化为输出信号,通常在有水的状态下输出低电平信号,而在无水时则输出高电平信号。通过内部光敏接收器接收到的光电信号的强弱,来判断液位的高低。
在无水状态下,光线会直接从内部的发射管反射到接收管;而当液体存在时,光线从发光二极管发出并折射进入液体中,这时接收管接收到的光线量会显著减少,甚至无法接收到光线。
与传统的浮球液位传感器相比,光电液位传感器能够更精确地探测液位,且其性能不容易受到障碍物、温度等外部条件的影响。而与电容式传感器在容器材质和壁厚方面的局限性相比,光电式液位传感器具有更广泛的应用范围。
光电液位传感器对污垢、杂质、沉积物以及液体腐蚀的抵抗能力较强,能够有效监测多种液体,如净水、汽油、柴油等,具备较高的可靠性。然而,水珠附着、蒸汽、液面波动及外部红外线等因素仍会对其检测精度产生影响,但这些问题可以通过调整内部程序加以解决。相比之下,浮球式传感器的精度较低,而电容式传感器则只能用于非金属液体,难以避免其固有的局限性。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
