首页 建议集锦 正文
回复
半导体制造良率低?RFID技术如何破解晶圆追溯难题?
建议集锦 浏览:302 回复:0 收藏
苏培智能  2025-05-30 14:57
半导体工厂的两大隐秘痛点:
1、 人工操作埋雷区 :上料后手动触发ID读取,就像在高速公路上突然刹车——数据延迟与误差直接影响工艺稳定性,某12英寸晶圆厂曾因ID误读导致整批产品返工,直接损失超百万。
2、追溯黑洞吞噬良率 :当某片晶圆出现异常时,工程师需要经常翻查纸质记录,往往耗费数小时才能定位问题工序,工艺优化更是无从下手。
破局者来了!RFID+SECS标准重塑智造DNA
全球领先的苏培智能Superisys半导体RFID追溯系统
正在300mm晶圆厂上演"数据革命":
通过SECS/SEMI标准协议构建全自动化数据链路,结合高性能RFID技术 ,实现晶圆生产全流程的实时追踪、数据透明化与智能决策。
半导体RFID应用解决方案构架图
自动上报流程:
1.连接RFID,IO模块,Sensor和LED三色灯;
2.在loadport机台上放置装有胶囊的晶圆盒;
3.机台压力传感器感应到后,io模块的输入端触发;
4.rfid控制盒感应到io模块输入后,主动读取晶圆盒胶囊的ID,读取成功后上报给EAP系统。
某晶圆信息追溯RFID应用
低频RFID控制器RF-LC12097
低频RFID读头RF-LA5010
1、应用说明
在存放有晶圆的LoadPort上安装RFID芯片RF-LT-DR2B,在各工序段上下料的位置安装RFID控制器RFLC12097和RFID读写头RF-LA5010,通过RFID读写头对LoadPort上RFID芯片的准确识别、获取LoadPort上所有晶圆信息(加工工艺,加工过程数据),上传并配合ERP系统,实现与现场设备的对接,生产信息数据采集和透明传输,异常处理等,完善数据信息化建设。
低频方案应用产品
工业RFID控制器RF-LC12097
工业RFID读头RF-LA5010
工业RFID载码体/标签RF-LT-DR2B
2、应用目的
替代人工上料后按钮触发上位机读取ID,料盒到位主动上报ID,追溯已完成的工艺流程。
3、应用效果
助力半导体行业实现精细化管理
提升良率:减少人为错误,确保工艺数据100%可追溯;
降本增效:全自动化数据采集,降低人工成本,加速生产节拍;
智能决策:实时数据看板助力工艺优化与预测性维护。
4、核心优势
01 精准识别,主动上报
在LoadPort集成工业级RFID载码体(RF-LT-DR2B) ,配合各工序段高灵敏度读写头(RF-LC12097) ,实现晶圆盒到位即自动上报ID,彻底替代人工触发;
毫秒级响应,确保数据实时性与准确性。
02 全流程追溯,数据闭环
实时采集晶圆加工工艺、过程数据,并与MES/ERP系统 无缝对接,构建完整的生产信息数据库;
支持正向追溯(当前工艺状态)与反向追溯(历史工艺路径) ,助力快速定位异常根源。
03 SECS/SEMI标准化集成
基于SECS/GEM协议 实现设备间高效通信,打破信息孤岛,提升系统兼容性与扩展性;
符合SEMI国际标准 ,确保方案在半导体行业的普适性与可靠性。
SEM
专用Card SEMI E82 /E88 /...
GEM
收信時行动SEMI E30
SECS-II
写信要领SEMI E5
SECS-I
HSMS
信件或者 E-MAIL SEMI E4/E37
RS232
RS485
以太网
5、半导体行业适配产品
产品型号
RF-LC12097
RF-LC103145-2ANT
RF-LC103145-4ANT
RF-LC164210-16ANT
工作频率
134.2kHz
134.2kHz
134.2kHz
134.2kHz
工作模式
HDX
HDX
HDX
HDX
无线协议
ISO 11784、ISO 11785
ISO 11784、ISO 11785
ISO 11784、ISO 11785
ISO 11784、ISO 11785
电源电压
9~30VDC
9~30VDC
9~30VDC
9~30VDC
平均电流
<0.2A@24VDC
<0.2A@24VDC
<0.2A@24VDC
<0.2A@24VDC
指示灯
4个LED指示灯
4个运行LED+2个天线LED
4个运行LED+4个天线LED
4个运行LED+16个天线LED
天线端口数量
1个
2个
4个
16个
天线接口类型
BNC母头
BNC母头
BNC母头
2P 5.0mm间距接线端子排
通信接口
Ethernet,RS-485,RS-232
通信协议
SECS、MODBUS TCP、MODBUS RTU
外形尺寸
120*97*27.5mm
103*144.5*28.3mm
103*144.5*28.3mm
164*210*65mm
固定类型
4个M5螺丝孔
4个M4螺丝孔
4个M4螺丝孔
4个M4螺丝孔
外壳材料
铝合金
铝合金
铝合金
铝合金
壳体颜色
黑色
黑色
黑色
黑色
工作温度
-25℃~70℃
-25℃~70℃
-25℃~70℃
-25℃~70℃
存储温度
-40℃~85℃
-40℃~85℃
-40℃~85℃
-40℃~85℃
湿度
5%~95%RH(无凝露)
5%~95%RH(无凝露)
5%~95%RH(无凝露)
5%~95%RH(无凝露)
防水防尘等级
IP20,EN 60529
IP20,EN 60529
IP20,EN 60529
IP20,EN 60529
抗振动
2mm(f=5...29.5Hz),EN60068-2-6
7gn(f=29.5...150Hz),EN60068-2-6
静电放电抗扰度SED
IEC 61000-4-2
RoHS指令
2011/65/EU,2015/863/EU
产品型号
RF-LA5010
工作频率
134.2kHz
天线接口类型
BNC公头
线缆类型
同轴线
线缆长度
2米
外形尺寸
50*28*10mm
固定类型
4个M3螺丝孔
外壳材料
PC+ABS
壳体颜色
黑色
工作温度
-25℃~70℃
存储温度
-25℃~85℃
湿度
5%~95%RH(无凝露)
防水防尘等级
IP67,EN 60529
抗振动
2mm(f=5...29.5Hz),EN 60068-2-6
7gn(f=29.5...150Hz),EN 60068-2-6
RoHS指令
产品型号
RF-LT-DR2B
尺寸
3.85x32.2mm
外壳材质
玻璃
防护等级
IP68
工作温度
0~70℃
存储温度
-40~125℃
工作频率
134.2kHz
空口协议
ISO 11784、ISO 11785
工作方式
HDX(半双工)
内存
1360bits
用户内存
17 page*80 bit
擦写次数
10万次
真实效益看得见 :
▶ 某头部存储芯片厂导入系统后,良率提升1.2个百分点(相当于年增数千万利润)
▶ 某功率半导体企业实现设备利用率提升18%,产能爬坡周期缩短40%
▶ 工程师通过实时数据看板,工艺优化效率提升3倍以上
工业4.0时代,晶圆厂正在发生什么? 当RFID载码体成为每片晶圆的"数字基因",当SECS协议编织起智能工厂的神经网络,半导体制造正从"经验驱动"迈向"数据驱动"。未来,结合AI的预测性维护、自适应工艺调整将成为可能——这才是智能制造真正的星辰大海。
随着工业4.0与半导体智能制造升级,RFID技术将成为晶圆厂数字化、智能化的核心基础设施;将持续深耕高可靠RFID+SECS/GEM集成方案 ,为全球半导体客户提供更卓越的透明工厂解决方案!
讨论区:你的工厂是否还在为追溯难题困扰?欢迎在评论区分享你的行业观察,或私信获取半导体RFID解决方案白皮书
我知道了
