首页 光学仪器 正文
回复
不同种类的测径仪镜头如何应对不同的测量需求
光学仪器 浏览:55 回复:0 收藏
lancekong  2025-05-22 15:07
关键字:测径仪镜头,测径仪精度,单测头测径仪,双测头测径仪,广角测头测径仪,
不同种类的测径仪镜头通过各自独特的设计和工作原理,应对不同的测量需求。以下是对几种常见测径仪镜头及其适应的测量需求的详细分析:
镜头种类 工作原理 适应的测量需求
单测头 通过一个发射镜头和一个接收镜头形成平行光视场,测量被测物遮挡部分在接收镜头上形成的阴影宽度 适用于一般精度的测量需求,如线缆、橡胶管等中等尺寸物体的直径测量
双测头 由两组单测头构成,通过测量两个阴影的宽度并结合测头间距计算被测物尺寸 提高了测量的精度和稳定性,适用于对精度要求较高的测量场景,如精密机械零件、轴承等
广角测头 利用广角镜头的大视野范围进行测量,需要进行物距修正以提高测量精度 适用于测量范围较大或需要测量大直径物体的场景,如大型管道、储罐等
激光扫描镜头 通过旋转的八面镜将激光形成扫描带,扫描被测物体形成投影,测量投影宽度 适应性强,安装使用方便,测量精度高,适用于大直径测量和工业生产零件的非接触测量与控制
激光衍射镜头 利用衍射原理测量细线的直径 只适用于测小直径的细丝,如光纤、金属丝等
具体分析
1.单测头镜头:
o工作原理:通过单一的光路系统形成平行光视场,测量被测物遮挡部分在接收镜头上形成的阴影宽度。
o适应需求:由于结构简单、成本较低,适用于一般精度的测量需求,如线缆、橡胶管等中等尺寸物体的直径测量。
2.双测头镜头:
o工作原理:通过两组单测头分别测量被测物在不同位置上的阴影宽度,并结合测头间距进行计算,从而提高测量精度。
o适应需求:由于具有更高的测量精度和稳定性,适用于对精度要求较高的测量场景,如精密机械零件、轴承等的直径测量。
3.广角测头镜头:
o工作原理:利用广角镜头的大视野范围进行测量,但需要进行物距修正以克服成像大小随物距变化的问题。
o适应需求:适用于测量范围较大或需要测量大直径物体的场景,如大型管道、储罐等的直径测量。
4.激光扫描镜头:
o工作原理:通过旋转的八面镜将激光形成扫描带,扫描被测物体形成投影,并通过测量投影宽度来计算被测物的尺寸。
o适应需求:由于适应性强、安装使用方便且测量精度高,适用于大直径测量和工业生产零件的非接触测量与控制。
5.激光衍射测径仪镜头:
o工作原理:利用激光通过细线时产生的衍射现象来测量细线的直径。
o适应需求:由于只适用于测小直径的细丝,如光纤、金属丝等,因此具有高度的专业性和针对性。
综上所述,不同种类的测径仪镜头通过各自独特的设计和工作原理,满足了不同测量需求下的精度、范围、稳定性等要求。在选择测径仪镜头时,应根据具体的测量需求和被测物体的特性进行综合考虑。
我知道了
