首页 起重机械 正文
回复
使用电动葫芦前需要检查哪些内容?
起重机械 浏览:351 回复:0 收藏
keniqizhongji  2025-05-15 10:06
  电动葫芦作为重要的起重设备,其安全运行直接关系到作业人员和设备的安全。在使用前进行全面细致的检查,是预防事故发生的首要环节。检查工作应涵盖设备状态、电气系统、安全装置及作业环境等多个方面,确保每个环节都符合安全规范。
  首先需要检查电动葫芦的机械部件。查看钢丝绳是否出现断丝、变形或严重磨损,确保其完好无损;检查吊钩有无裂纹或变形,转动是否灵活;确认制动器性能良好,能够可靠制动。同时要检查链条、滑轮等传动部件是否正常,各连接螺栓有无松动现象。
  电气系统检查同样重要。查看电源线是否完好无破损,接线端子是否紧固;测试控制按钮反应灵敏,急停开关功能正常;检查限位器是否有效,确保其能在规定位置准确停止。对于长期未使用的设备,还需测量电机绝缘电阻是否符合标准。
  安全防护装置的检查不可忽视。确认过载保护装置工作正常,能够及时切断电源;检查上升限位器是否有效,防止吊钩冲顶;查看行走限位装置是否完好,确保葫芦在轨道两端能自动停止。同时要检查声光报警装置是否正常工作。
  最后要检查作业环境。确保轨道无变形、锈蚀,接头处间隙符合要求;检查运行区域内无障碍物,地面承载力足够;确认作业现场照明充足,操作人员有良好的视野。特殊环境下还需检查防爆、防腐等特殊防护措施是否到位。
  通过以上系统检查,可有效消除安全隐患。操作人员必须养成使用前检查的良好习惯,并做好检查记录。发现任何异常都必须立即停止使用,待专业人员维修合格后方可重新投入使用。
  https://www.konecranes.com.cn
我知道了
