FPC柔性电路板有哪些优势与特性
在电子产品加工行业中,电路板可以分成两个分种类:硬板和软板,传统的电路板一般是刚性电路板。柔性软电路板是一种具有特殊功能的印刷电路板,主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、PDA、液晶显示器等产品。FPC柔性电路板是由柔性绝缘基板制成的印刷电路,它之所以能单独成立分支,自然与其性能、特性有关。
从性能上说,它拥有硬音刷电路板所不具备的优点,今天我们就一起来看看吧!
1、柔性电路板可自由弯曲、卷曲、折叠,可任意排列,并可根据空间布局要求在三维空间和比例中移动,实现组件组装和布线的一体化,具有很高的灵活性。
2、即使在组件中,采用钢丝绳和FPC柔性板导体,截面平整,减小了钢丝直径,与壳体形成一体,使设备结构更加紧凑合理。它不仅可以减小电子产品的体积,
而且可以减轻很多重量,满足电子产品高密度和小型化发展的需要,并朝着高可靠性的方向发展。
3、使用FPC软板消除布线错误。只要工艺图经过检查和批准,所有后续电路都是相同的。连接线路时无误接,确保连接一致。
4、当连接FPC软板时,由于X、y、Z平面的布线,可以减少开关的互连,从而提高整个系统的可靠性,为故障检测提供方便。
5、根据要求,FPC软板的设计可以控制电感、电容、特性阻抗、衰减和延时参数等参数,并可以设计成具有传输线特性的可控大功率参数。
