首页 电子制造 正文
回复
医疗电子PCBA板丨上面都有哪些元器件?
电子制造 浏览:10 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-04-25 11:18
PCBA和pcb是截然不同的,pcb是指印制电路板,是电子元件的支撑体,是完全没有电子元器件在上面的PCB空
板;而PCBA指是指PCB空板通过SMT贴片,再通过DIP插件整个的制程。PCB和PCBA的区别在于,前面一种电
路板上没有电子元件,第二种是电路板上放置了许多种电子元器件。医疗电子PCBA板上有哪些电子元件,你了
解吗?下面安徽PCBA加工厂_一天了小编就跟大家分享一下PCBA板上的那些电子元器件。
1.电阻、电容
中最经常使用的一种电子元器件,是具备电阻特性的电子元件。电阻在电路中主要起到分压、分流和限流等作用
,可分为:固定电阻和可变电阻(电位器)。电容在电子电路中起到耦合、滤波、隔直流和调谐等作用,是一类
具有储存电能的电子元器件。
2.电感线圈、电位器
简称电感,由骨架、绕组、屏蔽罩、磁芯等组成,电感线圈具有存储磁能的作用。电位器是一类在规定范围内可
连续调节的电阻器,由外壳、滑动端、转轴、环形电阻体和3个引出端组成。
3.变压器
在PCBA整机中是一类不可或缺的电子元件,主要用于交流电压变换、电流变换、功率传递、阻抗变换和缓冲隔
离等。变压器是变换电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁
通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
4.晶体二极管、晶体三极管
也叫半导体二极管,简称二极管,具有单向导电特性。二极管是由一个PN结、电极引线和外加密封管壳制成。
晶体三极管简称三极管,是一类核心器件,主要用于信号放大和处理,在PCBA整机中被广泛使用
此外还有如场效应管、电声器件、光电器件、显示器件、传感器、表面安装电子元器件、可控硅、开关、继电器
、各种接插件、继电器等等。
我知道了
