首页 物联网 正文
回复
PLC以太网通讯模块:解锁欧姆龙PLC转以太网的技术密码
物联网 浏览:9 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-04-24 09:53
plc以太网通讯模块助力欧姆龙PLC转以太网(图1)
一、以太网模块相关项目背景
格力电器作为全球知名的空调及家电制造企业,其生产厂房内的自动化生产水平处于行业前列。生产线上广泛使用了欧姆龙PLC的CJ/CP/CX系列可编程逻辑控制器,用于控制生产设备的运行、监测生产过程中的各项参数。然而,随着企业对生产信息化、智能化管理的需求不断提升,原有的基于传统串口通信的PLC控制系统逐渐暴露出一些局限性。例如,数据传输速度慢、传输距离有限,难以实现大规模设备的集中监控和远程管理,无法满足实时生产数据采集和分析的需求。为了提高生产效率、优化生产流程、降低运营成本,格力电器决定对生产厂房内的PLC控制系统进行升级改造,引入plc以太网通讯模块
plc以太网通讯模块助力欧姆龙PLC转以太网(图2)
二、面临挑战
1. 设备兼容性问题:生产厂房内使用的欧姆龙PLC的CJ/CP/CX系列型号众多,不同型号的PLC在通信协议、数据格式等方面存在一定差异,需要找到一种能够兼容多种型号PLC的通信解决方案解决plc以太网通讯模块
2. 数据安全保障:在将PLC接入以太网后,生产数据的安全性至关重要。需要防止外部网络攻击和数据泄露,确保生产过程的稳定运行。
3. 系统稳定性要求高:格力电器的生产任务繁重,生产线不能长时间停机进行改造。因此,升级方案必须能够在不影响正常生产的前提下进行实施,并且要保证升级后的系统具有高度的稳定性和可靠性。
plc以太网通讯模块助力欧姆龙PLC转以太网(图3)
三、解决方案
经过多方调研和技术评估,格力电器最终选择了捷米特JM-ETH-CJ/CP/CX转以太网模块作为PLC联网升级的核心设备完成plc以太网通讯模块。该模块具有以下特点和优势,能够有效解决上述挑战:
功能和应用领域
1、即插即用,模块直接插在PLC的DB9上,扩展口可同时连触摸屏。JM-ETH-CJ可直接从PLC通讯口获取电源,也可外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、自动识别PLC型号,自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置。
4、实现与欧姆龙编程软件CX-Programmer的以太网通讯。
5、支持FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWareOPC服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至PLC数据区。
7、特定的JMTCP/IP协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件CXProgrammer、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWareOPC服务器等)方便快捷访问。8、采用FINS通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与欧姆龙PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。10、可实现CX-Progarmmer、FINS/TCP、FINS/UDP、JMTCP透传、ModbusTCP连接方式,允许10台PC同时采集PLC数据。11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
四、实施过程
1. 现场勘查与规划:在项目实施前,捷米特技术团队对格力电器生产厂房进行了详细的现场勘查,,欧姆龙PLC的通讯口上一般都会插有触摸屏,用以监控PLC的实时数据;而现在,由于项目需求,需要在不影响原触摸屏的通讯情况下,再增加计算机对PLC的数据监控(组态王、MCGS、力控),而JM-ETH-CJ产品能完美解决这样的设备改造方案。
2. 模块安装与配置
接口描述
JM-ETH-CJ产品共有三个接口:DB9通讯母口X1、DB9通讯母口X2、RJ45通讯口X3。
串行接口X1直接插在欧姆龙PLC的DB9通讯口上,X1接口能够自动检测PLC通讯口的波特率,支持的波特率包括:9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。
2.2.2串口接口X2X2为DB9母口,可供触摸屏的通讯电缆接入,
支持的波特率包括:9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。2.2.3以太网通讯端口X3以太网通讯RJ45标准插口,遵循以太网接线标准,其针脚定义为:
plc以太网通讯模块助力欧姆龙PLC转以太网(图4)
3. 在不影响生产的前提下,利用生产线的停机间隙,逐步完成捷米特JM-ETH-CJ/CP/CX转以太网模块的安装和配置工作。技术人员按照安装说明书,将模块与PLC进行连接,并通过Web界面进行参数设置,确保模块与PLC之间的通信正常。
五、项目效果
1. 提高生产效率:通过以太网实现了PLC之间以及PLC与监控中心之间的高速数据传输,生产数据能够实时上传到监控中心,管理人员可以及时掌握生产进度和设备运行状态,及时调整生产计划,提高了生产效率。例如,生产线上的设备故障能够及时被发现并通知维修人员,减少了设备停机时间。
2. 优化生产管理:利用联网系统,格力电器建立了生产数据中心,对生产过程中的各项数据进行集中管理和分析。通过数据分析,发现生产过程中的瓶颈和问题,及时采取措施进行优化,提高了产品质量和生产管理水平。
3. 降低运营成本:实现了远程监控和管理,减少了人工巡检的工作量,降低了人力成本。同时,通过对设备运行状态的实时监测,能够提前发现设备故障隐患,及时进行维护和保养,延长了设备的使用寿命,降低了设备维修成本。
六、总结与展望
格力电器生产厂房PLC联网升级项目的成功实施plc以太网通讯模块,为企业的生产信息化和智能化发展奠定了坚实的基础。捷米特JM-ETH-CJ/CP/CX转以太网模块以其高度兼容性、强大的安全防护机制和稳定可靠的性能,为项目的顺利实施提供了有力保障。未来,格力电器将继续深化工业互联网应用,进一步拓展联网系统的功能,实现生产过程的全面自动化和智能化,提升企业的核心竞争力。同时,捷米特也将不断创新和完善产品,为更多企业提供优质的工业通信解决方案。
我知道了
