首页 仪器仪表 正文
回复
PINTECH品致光隔离探头:精准测量背后的“真相守护者”
仪器仪表 浏览:10 回复:0 收藏
pintech  2025-04-23 16:09
在电子测试领域,信号的真实性往往决定了研发的成败。传统电压探头易受共模干扰、寄生电容等问题影响,导致测量结果失真。光隔离探头以光纤为媒介,用“光”传递真相,成为工程师手中判定信号真实性的终极裁判。
核心优势:颠覆传统,精准无界
高共模抑制比和超高隔离电压:彻底隔绝共模干扰,即使在高电压复杂环境中,也能精准还原信号波形。
超低负载效应和寄生振荡:几乎不干扰被测电路,尤其适合高频、微弱信号的捕捉。
光纤传输,安全无忧:通过光电隔离技术,实现被测电路与示波器的完全电气隔离,保障设备与人员安全。
智能设计:细节成就专业
双模块协作,灵活适配
发射器:支持±25V宽电压测量(搭配10倍衰减器),测试时无需连接充电线,确保数据纯净。
接收器:直接对接示波器,1MΩ阻抗匹配,±2.5V额定输出,兼容主流设备。
持久续航,智能提醒
满电续航8小时,低电量自动警示并关机,充电时严禁使用,安全设计贯穿始终。
一键校准,操作便捷
双按键设计,支持波形Offset调节、峰峰值校准,双击即可快速归零,让调试效率翻倍。
高精度衰减器
X10档位(最大输入±25V),高频测试推荐低寄生电容转接器,避免信号损耗。
安全指南:用好它,更要护好它
光纤养护:玻璃光纤脆弱,弯曲半径需≥10cm,避免折断;测量时减少抖动,确保信号稳定。
充电规范:仅使用标配Type-C线充电,6小时满电,严禁边充边测,以防设备损坏。
状态提示:接收器通过声音智能反馈——2声启动、1声校准完成、4声故障告警,助您快速排查问题。
应用场景:从实验室到工业现场
无论是电源设计的纹波分析、电机驱动的脉冲测量,还是高压逆变器的信号捕捉,光隔离探头都能以“零干扰”的姿态,揭开信号的真实面貌。其轻量化设计与长续航特性,更让野外作业与移动测试变得轻松可靠。
光隔离探头,不止是工具,更是精准的承诺。 用光传递真相,让每一次测量都成为研发路上的坚实基石。
我知道了
