PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形
成水分子。下面就由医疗电子PCBA加工厂_安徽英特丽电子为您总结PCBA烘烤内容。
一、医疗电子PCB烘烤的条件与时间设定
1、PCB于制造日期2个月内且密封良好,拆封后放置于有温度与湿度控制的环境(≦30℃/60%RH,依据IPC-160
1)下超过5天者,上线前需以120±5℃烘烤1个小时;
2、PCB存放超过制造日期2~6个月,上线前需以120±5℃烘烤2个小时;
3、PCB存放超过制造日期6~12个月,上线前需以120±5℃烘烤4个小时;
4、PCB存放超过制造日期12个月以上,基本上不建议使用,因为多层板的胶合力可是会随着时间而老化的,日
后可能会发生产品功能不稳等品质问题,增加市场返修的机率,而且生产的过程还有爆板及吃锡不良等风险。如
果不得不使用,建议要先以120±5℃烘烤6个小时,大量产前先试印锡膏投产几片确定没有焊锡性问题才继续生
产。
二、医疗电子PCB烘烤时的堆叠方式
1、大尺寸PCB烘烤时,采用平放堆叠式摆放,建议一叠最多数量建议不可超过30片,烘烤完成10钟内需打开烤
箱取出PCB并平放使其冷却,烘烤后需压防板弯治具,大尺寸PCB不建议直立式烘烤,容易弯;
2、中小型PCB烘烤时,可以采用平放堆叠式摆放,一叠最多数量建议不可超过40片,也可以采直立式,数量不
限,烘烤完成10分钟内需打开烤箱取出PCB平放使其冷却,烘烤后需压防板弯治具。
三、医疗电子PCB板烘烤时的注意事项:
1、烘烤温度不可以超过PCB的Tg点,一般要求不可以超过125℃。早期某些含铅的PCB的Tg点比较低,现在无
铅PCB的Tg大多在150℃以上;
2、烘烤后的PCB要尽快使用完毕,如果未使用完毕应尽早重新真空包装。如果暴露于车间时间过久,则必须重
新烘烤;
3、烤箱记得要加装抽风干燥设备,否则烤出来的水蒸气反而会留存在烤箱内增加其相对湿度,不利PCB除湿;
4、以品质观点来看,使用越是新鲜的PCB焊锡过炉后的品质就越好,过期的PCB即使拿去烘烤后才使用还是会
有一定的品质风险;
5、所有烘烤完成的PCB必须在5天内使用完毕,未加工完毕的PCB上线前必须重新以120±5℃再烘烤1个小时。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
