首页 传感器 正文
回复
不同原理的液位传感器差异
传感器 浏览:26 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-04-22 15:30
液位传感器有多种类型,包括超声波、光电、电容以及浮球式等。每种液位传感器适用的场景和功能也有所不同。例如,光电液位传感器常用于家用清洁设备如洗地机、咖啡机等,而电容式液位传感器则广泛应用于洗手液机等设备。
光电液位传感器通过内部的发光二极管和接收器进行工作,利用光学反射原理来进行测量。当液体存在时,发射的光线会折射到液体中,接收器无法接收到光信号,从而判定为液体存在。然而,阳光直射或其他红外线的干扰可能会影响到传感器的准确性,为避免这种情况,通常需要对传感器进行调试或使用遮光罩。
如果传感器表面有水珠或液体波动,或者环境中存在水蒸气,也可能导致传感器出现误判。针对这些问题,我们提供了不同的解决方案供客户选择。
光电式液位传感器的优点在于其高精度、低成本、广泛适用且可靠性强。而电容式液位传感器基于电容变化原理,通过测量介质的变化来触发信号报警。然而,如果液体存放在金属材质的水箱内,则不适合使用电容式液位传感器。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
