首页 工业以太网 正文
回复
晨控CK-FR12与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册
工业以太网 浏览:15 回复:0 收藏
晨控智能-RFID  2025-04-22 15:05
晨控CK-FR12系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-FR12产品的EtherNet/IP通讯协议与欧姆龙PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL
编程软件:Sysmac Studio
RFID读写器:CK-FR12-E01
PLC:欧姆龙NX系列PLC
通讯协议:Ethernet/IP
连接方式:以太网
配置设置:
1、连接设备
打开配置软件,搜索设备后,
选择设备连接
2、设置映射内存
在配置中设置映射内存128
点击保存,断电重启读卡器配置完成
通讯设置:
1、新建变量
打开欧姆龙程序,在全局变量中新建两个128的数组
分别将网络公开设置为输入和输出,作为读卡器的输入输出
2、进入EIP配置
在上方工具,点击EtherNet/IP连接设置
双击需要连接的plc设置
3、建立标签组
在标签组右上角点击全部注册
选择刚刚新建的两个数组变量,点击注册
4、添加ESD文件
右键工具箱空白处
点击显示EDS库,在库中添加设备eds文件
5、添加连接
点击工具箱加号“+”。
输入节点地址(案例以读卡器设备ip为192.168.1.80)
型号名称:选择刚刚添加的eds文件。
修订版:1
点击添加
右键加入的设备,点击添加连接
填写输入输出,大小字节填写为128,选择刚刚添加的标签组
6、下载配置
点击在线,连接PLC
点击下方的传送到控制器,将配置下载至PLC中,即可连接完成
7、功能块使用操作说明
1)功能块说明
2)写操作例子
1先将数据写入写数据块中
2触发写入操作
3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
3)读操作
1触发读取操作
2等待读取操作完成
3读取完成后在读数据块中取读取到的数据
我知道了
