首页 电子制造 正文
回复
贴片电容常见故障分析
电子制造 浏览:26 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-04-22 14:37
一、元件安装偏移
主要指一个元器件贴装在PCB上后,在X-Y出现不同位置进行偏移,其产生的原因分析如下:
1、PCB板曲翘度超出企业设备可以允许使用范围,支撑销高度一般不致,致使计算机印制板进行支撑不平整;
2、安装吸嘴吸入压力过低,零件取出安装时压力应在400mmhg以上;
3、安装过程中的异常吹气压力;
4、胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致系统元件贴装时或焊接时位置关系发生漂移;
5、程序数据设备错误;
6、基板定位不良;
7、安装喷嘴上升时,运动不平稳,相对缓慢;
8、X-Y工作台动力部分和传动部分之间的耦合松动;
9、贴装头吸嘴安装一些不良;
10、吹气定时与安装头向下定时不匹配;
11、光学识别系统的吸嘴中心数据和摄像机初始数据设置不合理。
二、元件损耗
主要是指元件在吸片位置与贴片进行位置间丢失。主要原因如下:
1、程序数据设备错误;
2、安装喷嘴的吸入压力太低。在拆卸和安装过程中,应该大于400毫米汞柱;
3、吹气以及时序与贴装应下降趋势时序不匹配;
4、姿态探测传感器不正确,参考设备误差。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
我知道了
