首页 ProfiN. 正文
回复
ProfiNet转DeviceNet边缘计算网关在工业自动化集成中的应用
ProfiNet 浏览:23 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-04-21 10:48
一、行业背景
随着环保政策趋严,污水处理行业对自动化、数据实时性和设备兼容性需求激增。传统污水处理厂普遍存在设备协议异构(如DeviceNet、ProfiNet混用)、数据孤岛严重的问题,需通过捷米特DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现设备互联,提升智能化水平。
项目需求
某大型污水处理厂需将原有欧姆龙CJ2M-CPU33(DeviceNet主站)控制的曝气风机、污泥泵与新增西门子S7-1500PLC(ProfiNet主站)实现数据互通,目标包括:
1. 设备互联:将DeviceNet设备接入ProfiNet网络,统一中控系统监控;
2. 实时控制:实现曝气量、污泥回流比的闭环调节;
3. 数据追溯:历史数据存储至SCADA系统,满足环保部门监管要求。
方案设计
核心设备
· 协议转换网关:捷米特ProfiNet转DeviceNet(支持Profinet从站DeviceNet从站双向通信);
· ProfiNet主站:西门子S7-1500CPU1516-3PN/DP;
· DeviceNet主站:欧姆龙CJ2M-CPU33;
· 从站设备:安川变频器(DeviceNet接口,型号:VS-606V7)、E+H流量计(DeviceNet接口,型号:ProlineProsonicFlow93)。
拓扑结构
S7-1500(ProfiNet主站)→ProfiNet转DeviceNet智能网关(Profinet从站)
CJ2M-CPU33(DeviceNet主站)→安川变频器/流量计(DeviceNet从站)实施过程
1.硬件配置
· 网关参数
Profinet侧:IP地址192.168.1.100,设备名称“JM-DNT-PN”;
DeviceNet侧:波特率500kbps,站地址0
· PLC组态
TIAPortal中导入DeviceNet转ProfiNet边缘计算网关GSDML文件,分配输入/输出各128字节;
映射变频器频率指令(输出字节0-1)、流量计瞬时流量(输入字节2-3)。
2.数据映射逻辑
Profinet输入区(PLC接收)→网关内部缓冲区→DeviceNet输出区(变频器/流量计)
Profinet输出区(PLC发送)←网关内部缓冲区←DeviceNet输入区(变频器/流量计)
3.关键配置步骤
· DeviceNet网络扫描
使用欧姆龙CX-Integrator扫描从站设备,确认安川变频器站地址为1,流量计为2;
· EDS文件导入
将安川、E+H的EDS文件加载至JM-DNT-PN配置软件,建立设备对象字典映射;
· 异常处理
通过网关状态灯(RUN/ERR)诊断通信故障,例如ERR灯闪烁表示DeviceNet波特率不匹配。
成果与价值
1. 效率提升
曝气量调节响应时间从3秒缩短至200ms,降低能耗12%;
中控室可实时监控20台DeviceNet设备状态,故障排查效率提升40%。
2. 合规性
数据存储周期达5年,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求;
3. 扩展性
支持后续接入ModbusTCP仪表(通过JM-DNT-PN的级联功能)。
具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。
我知道了
