首页 Etherc. 正文
回复
CCLinkIE转EtherCAT边缘计算网关在汽车制造中的应用
Ethercat 浏览:15 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-04-19 15:31
CCLinkIE转EtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例(图1)
一、行业背景
随着新能源汽车市场爆发式增长,汽车制造企业对产线效率、设备协同性及柔性生产能力的要求显著提升。传统产线多采用CC-LinkIEFieldBasic(CCLINKIEFB)协议的三菱PLC控制系统,而新一代伺服驱动设备普遍采用EtherCAT协议,协议异构导致设备间数据孤岛,现采用捷米特EtherCAT转CCLinkIE智能网关以此实现协议融合
CCLinkIE转EtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例(图2)
二、项目需求
某头部新能源汽车工厂需将原有三菱FX5U-64MT/ES(CCLINKIEFB主站)控制的卷绕机、涂布机与新增汇川SV660N伺服驱动器(EtherCAT从站)集成,目标包括:
1. 跨协议同步控制:实现涂布厚度与卷绕张力的实时闭环调节;
2. 数据上云:生产数据(OEE、良率)上传至MES系统;
3. 零停机改造:避免对原有CCLINKIEFB网络的大规模改造。
CCLinkIE转EtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例(图3)
方案设计
核心设备
· 协议转换网关:捷米特CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关(支持CCLINKIEFB主站转EtherCAT从站);
· CCLINKIEFB主站:三菱FX5U-64MT/ES;
· EtherCAT从站:汇川SV660N伺服驱动器(型号:SV660N-1R6G-4)、基恩士LS-9000激光测厚仪;
· 上位系统:西门子WinCCSCADA。
CCLinkIE转EtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例(图4)
网络拓扑
欧姆龙NJ501(CCLINK主站)→JM-ECTM-CCLKIE网关(CCLINK从站
安川Σ-7伺服(EtherCAT从站)+尼康LS-1100(EtherCAT从站)→华为Atlas500(数据AI分析)实施过程
1.硬件配置
· 网关参数
CCLINKIEFB侧:站地址1,波特率1Gbps,输入/输出各128字(占用4个逻辑站);
EtherCAT侧:DC同步模式,PDO映射周期1ms;
· 伺服参数
汇川SV660N:EtherCAT站地址2,控制模式切换为CiA402协议;
基恩士LS-9000:EtherCAT站地址3,测量数据映射至输入区0x2300-0x231F。
2.数据映射逻辑
text
复制
CCLINKIEFB输入区(FX5U接收)→网关内存缓冲区→EtherCAT输出区(伺服指令)
CCLINKIEFB输出区(FX5U发送)←网关内存缓冲区←EtherCAT输入区(传感器数据)
3.关键配置步骤
· GXWorks3组态
· 导入捷米特CCLinkIE转EtherCAT智能网关文件,分配CCLINKIEFB输入/输出地址(X1000-Y1000对应伺服控制指令,D1000-D1150存储测厚数据);
· EtherCAT主站配置
· 使用TwinCAT3扫描EtherCAT网络,配置伺服PDO(0x6040控制字、0x6064位置指令);
· 异常诊断
通过网关状态灯(CC.OK/ECT)判断故障类型,如CC.err红灯表示CCLINK网络断线。
CCLinkIE转EtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例(图5)
成果与价值
1. 效率提升
卷绕对齐精度从98.2%提升至99.7%,涂布速度从45m/min提升至60m/min;
MES数据采集延迟从5s降低至200ms。
2. 成本优化
节省设备替换成本约120万元,改造周期缩短至3天;
3. 可扩展性
支持后续接入EtherCAT机械臂(如库卡KRAGILUS),通过网关级联功能扩展产线
具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。
我知道了
