首页 电工电气 正文
回复
能耗分项监测——ADW300如何赋能企业配电系统?
电工电气 浏览:25 回复:0 收藏
liu17269725322  2025-04-18 16:17
摘要
在“双碳”目标和数字化转型的大背景下,企业对能耗数据的实时获取、精细管理提出了更高要求。本文结合安科瑞ADW300系列无线计量电能表的特点,探讨其在企业能耗监测系统中的应用实践与价值,展现无线计量方案在提升能效、减少能耗、辅助管理方面的技术优势。
1. 引言
传统电能计量方式存在布线复杂、安装受限、通信手段单一、数据更新滞后等问题,难以满足现代企业对“可视、可测、可管”的能效管理需求。随着物联网、5G、云平台的发展,集成无线通信能力的智能电能表逐渐成为主流。ADW300系列无线计量电能表具备高精度计量、无线数据传输、多功能扩展等特点,尤其适用于分布式、复杂环境下的企业用能监控系统。
2.传统电表的监测难点
企业在进行能耗(特别是电能)数据监测时,往往面临以下几个典型难点:
2.1 监测点位多且分散
企业用能区域多,如生产车间、办公楼、仓库、宿舍等,监测点位分布广;
若采用传统有线方式布表布线,施工成本高、难度大、周期长,尤其是在已建成的项目中改造难度更大。
2.2 改造成本高、空间受限
老旧厂房或配电柜体积有限,难以加装传统大体积电表;
替换或改造原有计量系统涉及断电、停工,影响生产运营。
2.3 实时性差、数据延迟
一些企业仍依赖人工抄表或间歇性采集方式,数据更新不及时;
在峰谷时段、生产高峰等关键时期,缺乏实时电能数据支撑决策。
2.4 数据不完整或不准确
计量设备精度不够、安装不规范,易出现漏计、误计等问题;
部分企业未按设备或区域分项计量,能耗数据颗粒度粗,难以细化分析。
2.5 通信方式单一、兼容性差
传统RS485布线通信受限,不能适应复杂环境和大规模组网;
不同品牌、协议的设备数据难以统一接入企业能耗管理平台。
2.6 缺乏报警与异常预警机制
用电异常(如漏电、过载、不平衡)无法快速发现;
无法通过数据驱动运维,造成安全风险或能耗浪费。
2.7 缺乏可视化与分析工具
有些系统仅能显示数据,不能提供趋势分析、费率分析、能效评估等功能;
管理者难以直观了解用能结构、能效水平,也难以发现优化空间。
 2.8 分时电价应对困难
企业在面对多费率电价(尖峰平谷)时,若无分时电能统计,无法很准的调整生产计划;
无法根据电价波动优化负荷调度,错失节电机会。
 2.9 数据孤岛,系统难以整合
能耗监测系统往往与生产管理、楼宇管理、消防系统分开部署;
数据割裂,难以支撑能源绩效、碳排放管理与智慧园区建设。
如果您正在规划或优化企业能耗监测系统,可以结合这些难点考虑无线计量、电参采集+云平台结合的整体方案,如使用ADW300这类支持多通信方式、远程集成、可扩展的数据终端。
3. ADW300无线计量电能表
 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样 模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能 计量、运维监管或电力监控等需求。
3.1 型号说明
3.2 设备优势
ADW300系列是一款集高精度计量、多路采集、无线通讯、多功能分析于一体的智能电能计量终端,适用于低压三相系统。其核心优势包括:
计量范围广:支持有功、无功、视在电能计量,四象限能量分析;
无线通信多样:内置NBIoT、4G、WiFi、LoRa等通信模块,支持RS485;
体积小巧、安装灵活:支持导轨安装,可选外置互感器;
功能拓展能力强:具备DI/DO开关量采集与控制、漏电流检测、温度采集、谐波分析等功能;
协议标准兼容性好:支持ModbusRTU、DL/T645协议,可对接主流平台。
 3.3 设备参数
172,。有任何问题,6972
都可以随时问的,5322.
3.4 接线说明
3.5组成架构
3.6安装方式
3.7设备规格
4. 企业能耗核心需求
企业级能耗监测系统通常关注以下几个核心指标:
分项用电:按设备/区域/车间/楼层等维度计量;
远程抄表与报警:支持异常用电(过压、过流、过温)实时预警;
用能趋势分析:通过图表、报表了解负载变化和能耗构成;
峰谷分时统计:适应多费率电价结构,优化用电时段;
能效评估与碳排估算:为能效评级、节能改造和碳排核算提供基础数据。
5. 应用优势
5.1多点无线部署,构建精细化监控网络
通过4G/NBIoT或LoRa通信技术,ADW300可实现多个采集点的数据上报,适用于分散分布的用能设备,特别适合改造项目或建筑空间受限场所。
5.2丰富数据采集能力,实现综合监测
可测量电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波等电参量,并支持温度、剩余电流(漏电)采集,帮助用户掌握设备运行状态与安全隐患。
5.3分时电价与需量管理,提高能效
内置多套时段费率设置,支持实时与历史尖峰平谷电能统计;具备实时需量与极值量功能,可用于企业负荷管理与电费优化。
5.4报警与远程控制功能,提升运维效率
支持多种告警类型(欠压、过流、过载、温度异常、不平衡等),并通过DO输出实现联动控制,适合智慧园区与工业自动化场景。
5.5平台接入与数据互通
 通过RS485或无线通信方式,ADW300可接入安科瑞能效平台、第三方BMS/EMS系统,实现数据汇聚、可视化展示和能耗统计分析。
6. 应用场景
1.制造业园区:监测车间分布式用电、动力设备电能与运行状态;
2.写字楼/商场:实现租户分区计费、公共区域照明与空调能耗监控;
3.数据中心:分柜用电计量,监测负载平衡与PUE指标;
4.公共建筑:配合政府能耗监管系统,开展能效审计与节能改造;
5.校园/医院等单位:实现多建筑能耗集中监控与节能管理。
结语
ADW300无线计量电能表凭借其高度集成化、无线通信、精细计量及智能告警等特性,在现代企业能耗监测系统中展现出强大适配性与实用价值。未来,随着物联网与“双碳”战略的深入推进,基于智能计量终端的能耗监测解决方案将成为企业数字化转型的重要基石。
我知道了
