需要一个三菱fx5u两轴步进电机画完整圆的程序,感谢
PROGRAM Main
VAR
Radius : INT := 100; // 圆的半径,可根据实际调整
Angle : INT := 0; // 当前角度
XPos : INT; // X轴位置
YPos : INT; // Y轴位置
Step : INT := 1; // 角度步进值
MaxAngle : INT := 360; // 最大角度
END_VAR
WHILE Angle < MaxAngle DO
// 计算X轴位置
XPos := Radius * COS(Angle * 3.14159 / 180);
// 计算Y轴位置
YPos := Radius * SIN(Angle * 3.14159 / 180);
// 这里需要替换为实际的脉冲输出指令,以下是示意
// 假设DRVI是相对定位指令,Y0和Y1分别是X轴和Y轴脉冲输出点
// DRVI(XPos, YPos, Y0, Y1);
// 角度递增
Angle := Angle + Step;
END_WHILE;
本体没有圆弧插补指令,你可以使用FX5-40SS定位模块,当然你可以自己算轨迹搞出来
