首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】机器视觉运动控制一体机在视觉点胶滴药机上的应用
正运动技术 浏览:61 回复:0 收藏
正运动技术  2025-04-17 17:08
市场应用背景
在滴药应用中,滴入的剂量需高度精确,传统人工或机械灌装难以满足微升级别的精度要求。视觉点胶滴药机通过“精准化、智能化、柔性化”的升级,解决了传统生产中的效率与质量问题,为工艺生产实现降本增息。
传统点胶设备滴药方案
传统点胶设备主要由点胶控制模块、运动执行模组、点胶针筒、传感器等多种核心部件构成。其工作原理基于预设点位编程的运动路径控制,通过气压驱动,从而实现胶液的精准挤出,协同完成精密点胶作业。
该设备在运行过程中常面临胶阀滴漏、出胶速率不稳定、胶量一致性差以及作业中出现断胶的情况等工艺异常问题直接影响产品良率和产线效率。
正运动视觉点胶滴药机方案
在精密点胶工艺中,设备需满足高速高精的指标、流体介质特性适配及复杂的点胶路径三大技术挑战,这对设备机械结构精度电控系统的性能、操作软件的易用性提出了严苛要求。
正运动技术推出的视觉点胶滴药机解决方案实现机器视觉与运动控制的深度耦合。该方案具备多轴同步控制能力并且具备接口丰富、功能强大以及成本效益显著优势。相较于传统视觉点胶方案,高集成度软硬件配置无需外接视觉工控机等设备,体积小安装方便
我知道了
