首页 电子制造 正文
回复
PCBA加工过程中的静电防护冷知识
电子制造 浏览:32 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-04-16 16:39
在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情
况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲,从而让产品运算时出现误差,严重时,还
会对器件和线路造成损坏,影响产品的质量。因此,只有做好防静电的措施,才能最大程度的保护机器和元件。
下面就由PCBA加工厂_安徽英特丽小编总结如何做好PCBA加工中的静电防护。
一、关于PCBA加工中静电危害
从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:
1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。
2.潜在性危害:通常指点知电子元器件基本使用功能尚存,但其使用年限锐减,通常只有到后期用户使用才能被
发现。这种危害会造成很多不可预料的损失。
二、静电防护措施
1. 凡与电子元器件及产品接触的人员必须穿好防静电工作服、防静电工作帽、防静电工作鞋,并禁止在工作服上
附加或佩戴任何金属制品,不准在操作静电敏感产品的现场脱去工作服,工作服纽扣须全部扣上,尽量不使其处
于脱衣的状态。
2. 戴上防静电手腕,腕带与皮肤良好接触并可靠接地。静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板和玻
璃等易产生静电的杂物。
3. 所有电子元器件的操作都必须在静电安全工作台上进行。凡进入防静电工作区的元器件都必须按防静电要求
来对待,元器件及半成品必须使用防静电容器进行盛放。
4. 作业中掉落在地板上的静电敏感元件,都必须经过测试再次确认后才可使用。无法直接测试的物品,必须确
认合格后才能放行。
5. 手拿敏感元件时,应避免接触其引线和接线片。持主板尽量避开静电敏感组件区域。某些元器件要清洗时,
应使用防静电刷,不可使用塑料刷子。
6. 防静电系统必须有可靠的接地装置,防静电地线不得接于电源零线上,不得与防雷地线共用。
7. 手工焊接时,要采用防静电低压恒温电烙铁,禁止重复使用器件包装管包装元器件。
PCBA加工行业中对静电防护部分投入已久,国内外PCBA产品稳定性上的差异也有很大一部分体现在生产过程
中的静电防护。因此PCBA加工过程静电防护十分重要。
PCBA加工中使用的UV胶和三防漆区别有哪些
UV三防胶和三防漆都是用于产品表面保护的材料,但它们在多个方面存在显著的区别。下面就由一站式PCBA
加工厂_安徽英特丽小编为大家总结关于uv三防胶和三防漆的区别。
1、固化方式:UV三防胶的固化主要依赖于紫外线的照射,可以在几秒钟内迅速固化和硬化。而三防漆在涂覆
之后需要经过一段时间的空气干燥或烘干才能完全干燥和硬化。
2、强度和耐久性:UV三防胶具有较高的硬度和耐久性,可以在长时间的紫外线照射下保持漆膜的完整性和外观
效果。相比之下,普通三防漆的耐候性、耐化学品侵蚀性和耐磨损性可能相对较低。
3、涂覆方式:三防漆可以采用刷涂、喷涂、滚涂等多种方式进行涂覆。而UV三防胶则主要通过光敏剂的作用,
需要使用紫外线灯进行紫外线固化。
4、应用范围:普通三防漆广泛用于各种材料的保护和装饰,包括金属、木材、塑料等。而UV三防胶则主要应用
于对塑料、电子产品、木材等有特殊需求的材料进行保护,尤其在需要快速固化的场景中表现出色。
5、防护功能:三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、
防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。而UV三防胶除了具有防水、防尘和防震的功能外,还能为产品
提供全面的保护,延长产品的使用寿命,提高产品的质量和稳定性。
  综上所述,UV三防胶和三防漆在固化方式、强度和耐久性、涂覆方式、应用范围以及防护功能等方面存在明显
的区别。在选择使用哪种材料时,需要根据具体的应用场景和需求进行考虑。
我知道了
