首页 社会杂谈 正文
回复
罗茨风机到货安装注意事项
社会杂谈 浏览:15 回复:0 收藏
rt5185  2025-04-16 15:11
罗茨风机属容积式风机,原理是利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,气体输送和加压系统等。
   罗茨风机到货后需要现场安装,给大家大概说一下连接方式。
1、正压三叶罗茨风机
   机身上方安装进口消音器,我厂选用列管式消音器,消音效果好,占高度空间少。机身和电机已经固定在底座上,看看螺丝是否松动,皮带是否够紧。风机出口有安全阀,压力表,后面弹性接头连接出口消音器,再连接管道。
2、负压三叶罗茨风机
   机身上方是进口接管,带有安全阀和负压压力表,接管上方接管道,机身和电机已经固定在底座上,看看螺丝是否松动,皮带是否够紧。风机出口接管,接弹性接头,后面连接出口消音器。
    底座带有地脚螺栓,可提前做好地基,预留螺栓孔,或按现场情况安排。
    我厂设备出厂前会模拟现场进行试机调试,一般连接管道即可使用。但是运输中有不定性因素,所以收到货后需要注检查一下,有异常或问题可以随时和销售人员联系,他们会协助联系技术人员处理。
   如果你有罗茨风机,罗茨蒸汽压缩机,磁悬浮鼓风机,空气悬浮鼓风机,罗茨真空泵等方面的问题,可随时联系咨询。同时欢迎到厂实地参观考察指导。
我知道了
