首页 光学仪器 正文
回复
在线测径仪的测量速度是多少?能适应多快的产线速度?
光学仪器 浏览:30 回复:0 收藏
lancekong  2025-04-14 14:52
在线测径仪广泛的应用于线材、棒材、管材的检测当中,在线缆、电缆、橡胶、塑料、高线、圆钢、铸管、螺纹钢、轧钢等生产线中,经常可以看到在线测径仪的身影,为产线高效率检测、高品质生产提供助力。
很多客户都预计使用在线测径仪,但又对测径仪的一些信息不够了解,如产线速度快,测径仪能不能高精检测,测径仪多久能完成一根产品的检测,测径仪精度,生产时的产品抖动,产品温度,使用环境等。本文就速度方面对测径仪进行系统介绍。
在线测径仪测量速度
在线测径仪的测量频率已经从500Hz提升到了2000Hz(即每秒测量2000个外径尺寸),客户可根据需求选择任意一种,其测量速度很快,产品通过即检测,不会有延迟。
产线速度
不同的产线,不同的生产产品,其生产速度亦不相同,有每分钟(min)几米的生产速度,亦有每分钟(min)几十米,甚至每秒钟(s)100多米的生产速度。面对如此巨大的生产速度差异,在线测径仪都能对其进行高精度检测。
测量速度与产线速度的关系
产线速度其实对在线测径仪高精度检测并没有太大的影响,它们的关系在于:当测径仪的测量频率相同时,产线速度越快,测量间隔越大。因此为了减少间隔,减少漏检,尽可能的将测径仪的测量频率提高,目前的2000Hz的测量频率,已经能使很多快速产线的检测间隔变得很小。
为了有个更直观的印象,分别以1m/s、50m/s、100m/s的不同产线速度,2000Hz频率的测径仪来举例说明:
当生产速度为1m/s时,测径仪每隔0.5mm(0.05cm)即可检测一个尺寸。
当生产速度为50m/s时,测径仪每隔25mm(2.5cm)即可检测一个尺寸。
当生产速度为100m/s时,测径仪每隔50mm(5cm)即可检测一个尺寸。
通过以上对比,可以看到,在面对快速生产的产线时,检测间隔也是非常小的,发现漏检也能非常及时,不会造成大量不合格品的生产。
在线测径仪还采用了电子快门技术,将测头的曝光时间缩短到了20微秒,加上其它技术的应用,消除了抖动误差,这样让测径仪在快速产线并且产品抖动的情况下,依然获得高精度检测。
我知道了
