首页 RS485/. 正文
回复
RS485模块常识分享
RS485/232/442 浏览:199 回复:0 收藏
ART012  2025-04-11 14:58
1. RS485数据采集模块常识
a) RS485总线基本特性
根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阴抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被设备)
b) RS485总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下:
                   波特率           最大距离
                  2400BPS        1800m
                  9600BPS         800m
                  4800BPS        1200m
                  19200BPS      600m
当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品;或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短,反之,最大距离加长。
c) 连接方式与终端电阻
RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻:如下图(1)。简化连接可采用图(2),但“D”段距离不得超过7m。
d) 实际使用中的问题
实际施工使用中用户常采用星形链接方式此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上,但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射,抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。反映现象为球机不受控制或控制时断时续或自行运转无法停止。对于这种情况建议采用RS485分配器。它可以有效地将星形链接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性。
我知道了
