首页 研华工控机 正文
回复
研华工控机应该如何选型?
研华工控机 浏览:53 回复:0 收藏
昌研科技研华  2025-04-07 13:58
研华工控机选型终极指南:避开90%新手都会踩的坑
(附场景对照表+成本计算公式)
一、先看应用场景,再选硬件架构
选型第一定律:场景决定性能冗余度
场景类型推荐系列关键指标典型型号
产线PLC控制UNO系列宽温(-25~70℃)、抗振动、多COM口UNO-2484G
机器视觉检测MIC-7500系列多PCIe插槽、支持GPU加速MIC-7530AI
户外智慧交通ARK系列无风扇设计、IP40防护、宽压输入(9~36V)ARK-2121L
高精度运动控制PCIE-1800系列实时以太网(EtherCAT)、高速DI/OPCIE-1818
避坑提醒
  • 勿用普通IPC替代车载工控机!震动环境下硬盘寿命缩短80%
  • 视觉项目慎选Atom处理器,OpenCV处理延迟可能超200ms
二、处理器选型:性能≠越强越好
(成本敏感场景的精准匹配方案)
1. 控制类场景(逻辑运算为主)
  • 推荐:Intel Celeron J1900
  • 优势:15W低功耗,支持-40℃启动
  • 性价比测试:同时运行16台Modbus RTU设备,CPU占用<35%
2. 边缘计算场景(数据预处理)
  • 推荐:Intel Core i5-1135G7
  • 关键指标:AI推理性能 3.2TOPS,支持TensorRT加速
  • 实测数据:处理1080p视频流+人脸识别,帧率可达25fps
3. 极端环境场景(高温/粉尘)
  • 推荐:ARM架构 RISC处理器
  • 优势:无机械硬盘、全固态设计,MTBF >10万小时
三、接口扩展:容易被忽视的成本黑洞
(接口不足引发的隐性成本计算)
math
复制
隐性成本 = 扩展卡成本 × 数量 + 兼容性调试工时 × 200元/小时
必查接口清单:
  1. 工业现场必备
    • DI/O数量:至少16路光耦隔离输入
    • COM口:RS-485需带防雷击保护(如研华ADAM-4520隔离模块)
  2. 未来升级预留
    • PCIe x4插槽:用于运动控制卡/视觉采集卡
    • M.2 B Key:5G模组扩展(研华EKI-1525系列)
四、环境适应性:参数背后的真相
(实验室数据 vs 现场实测对比)
参数实验室值现场衰减系数应对方案
工作温度-40~70℃粉尘覆盖后↑15℃加装防尘罩+强制风冷
振动耐受5Grms传送带旁↑300%改用无机械硬盘型号
湿度范围10%~90%冷凝水导致短路主板涂覆三防漆
五、选型验证四步法
  1. 压力测试脚本
    bash
    复制
    stress --cpu 4 --io 2 --vm 1 --vm-bytes 1G --timeout 72h
    观察72小时连续运行稳定性
  2. 兼容性检查表
    • 现场设备通讯协议(Profinet/EtherCAT等)
    • 上位机软件.NET Framework版本
  3. 成本核算模板
    excel
    复制
    总拥有成本 = 硬件采购价 + (故障停机损失 × 预计年故障次数)
  4. 替代方案对比
    • 旧设备改造 vs 新机采购
    • 工控机 vs 工业平板方案
六、特殊场景解决方案
案例1:食品厂高温高湿环境
  • 痛点:主板腐蚀导致3个月故障
  • 方案:研华UNO-2472G + 不锈钢外壳(IP69K防护)
  • 效果:设备寿命从6个月延长至5年
案例2:智慧交通边缘计算
  • 痛点:视频分析延迟高
  • 方案:MIC-7700 + Intel OpenVINO工具包
  • 结果:车牌识别响应时间从800ms降至120ms
我知道了
