首页 光学仪器 正文
回复
确保线缆质量和工艺标准达标 在线测径仪不容忽视
光学仪器 浏览:30 回复:0 收藏
lancekong  2025-03-28 14:47
在电线电缆制造过程中,确保线缆质量和工艺标准达标是核心目标,而在线测径仪作为关键的质量控制设备,其作用至关重要。
一、贯穿全生产流程的准确检测
在线测径仪深度嵌入电缆制造的四大核心环节:
导体拉制:在铜铝单丝拉制阶段,采用JG01/Z-DG15型单轴测径仪,可检测0.1mm细丝直径,高精度检测,确保导体初始尺寸准确。
绞制工艺:多根单丝绞合时,通过测量外围阴影尺寸实时监控线芯外径,避免结构松散。
护层包覆:在挤塑机出口安装测径仪,同步测量绝缘层外径,并与前道工序数据联控,计算绝缘层厚度,此外还可控制牵引机或挤出机速度,来闭环控制外径尺寸。
动态适应:支持圆形/扁形电缆检测,单轴测径仪检测单一方向尺寸,双轴设备同步测量宽度与厚度,满足复杂截面需求。
二、技术创新保障质量控制
光电测量原理
采用平行光视场与线阵CCD传感器,通过阴影投影技术实现非接触测量,避免损伤线缆表面。
测量频率
测量频率达500-2000Hz,每秒检测500-2000个外径数据,动态捕捉高速产线上的尺寸波动,不受抖动影响。
智能控制体系
PID闭环调节:实时测量线径偏差,自动调整挤塑机螺杆转速或牵引机速度,闭环控制,减小线径波动情况,将线径波动范围从0.05mm压缩至±0.01mm,降低废品率的生产。
超差报警
声光提示系统立即响应尺寸超标,同时显示屏显示字体颜色改变,工作人员能快速做出应对。
环境适应性技术
IP54的防护等级设计,使其能适应多种工况,同时可根据实际现场恶劣程度,增加冷却防尘系统,确保测径仪在高温、高粉尘环境中稳定运行,可消除机械振动误差,适用于各种工业现场。
数据传输与存储
具备RS485/422数字接口,可将测量数据传输到计算机上,进行存储,方便随时查看历史数据,亦可增加测径仪软件系统或SCADA系统,对测量的数据进行采集与分析,其中SCADA系统不限制与测径仪,可对生产线上的各种数据进行实时采集分析。
在线测径仪通过"测量-反馈-控制"的闭环系统,将电缆制造从被动质检转为主动质量管控,其高精度、实时性和环境适应性使其成为工艺标准达标的重要工具。
我知道了
