首页 光学仪器 正文
回复
不同测量原理的在线测径仪精度比较!
光学仪器 浏览:29 回复:0 收藏
lancekong  2025-03-26 14:42
在自动化蓬勃发展的现今,越来越多的仪器被应用于生产线中,在线测径仪更是种类多样,本文就不同原理的测径仪的精度进行介绍,可从中选择适合自己精度的测径仪进行使用。
常用的在线测径仪有激光、光电等光学智能仪器,激光原理常用的为扫描式激光测径仪、激光衍射测径仪,光电原理常用的为平行光测径仪、双测头测径仪、广角测头测径仪。
激光衍射测径仪:
原理:基于光的衍射原理,当激光束照射到细丝等被测物体时,会在物体后方产生衍射图样,通过对衍射图样的分析,如测量衍射光的角度、光强分布等,利用相关的光学公式和算法,可以计算出被测物体的直径。
精度:对于小直径细丝的测量,精度可达到亚微米级别,一些高精度的激光衍射测径仪在测量几十微米到几百微米的细丝时,精度能够达到±0.1微米至±1微米左右。
激光扫描测径仪:
原理:器中的激光发射器发出一束激光,通过反射镜、转镜等光学扫描装置,使激光束以一定的角度和速度在被测物体表面进行扫描。当激光束照射到被测物体时,物体边缘会对激光产生遮挡、反射或折射等作用,导致激光束的光强分布发生变化。位于物体另一侧或周围的光电探测器会实时检测到这些光信号的变化。通过处理计算得到外径尺寸。
精度:激光扫描测径仪的精度通常较高,一般可以达到毫米级、微米级别。大多数情况下,常规的测径仪测量精度为0.01毫米。
平行光测径仪:
原理:光源通过光路系统形成平行光束,平行光束包容的视场即为测量范围。被测物体从该范围内穿过时在CCD感光面上形成影像,通过相应的计算,得出被测物体轮廓尺寸。
精度:平行光测径仪测量精度可以达到±0.003mm,即±3微米,但通常情况下,更常用的测径仪测量精度还是±0.01mm,符合大部分厂家的检测需求。
广角测径仪:
原理:是利用光电测头的CCD采集电路配合广角镜头构成的大视角光电测头。与广角测头配合使用的光源为LED条形光源,光源的长度根据测头的视野角度和距离确定。通过两组互相垂直的广角测头,互相校准物距。
精度:测量精度通常可达到±0.03mm。
双测头测径仪:
原理:为大口径产品研发设计,双镜头测量是在单镜头测量的基础上的扩展,采用两组小测头分别测量被测物的边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸(平行光测头、广角测头均可通过此方法扩大测量范围)。
精度:与此范围有关,并且有两种模式固定间距双测头与间距可调双测头,平行光双测头的精度通常优于±0.08mm,广角双测头的精度通常优于±0.18mm。
总结
大体来看,测径仪精度从高到低排序为:激光衍射测径仪>激光扫描式测径仪/平行光测径仪>广角单测头测径仪>平行光固定间距双测头>平行光间距可调双测头(可校准提高精度)>广角固定间距双测头>广角间距可调双测头。
以上介绍的精度并不是完全固定的,可根据需求进行或高、或低的定制,主要是满足生产需求,而不让精度过高于生产精度(造成测径仪一直超差提示,起不到不合格品提醒的作用),各种类型测径仪的精度满足各种检测需求,可按需定制。
我知道了
