首页 机器视觉 正文
回复
激光雷达的发展趋势和技术难点剖析
机器视觉 浏览:90 回复:1 收藏
深圳中科精工  2025-03-20 17:53
一、发展趋势
(一)技术革新趋势
  1. 芯片化引领变革:当下,多数飞行时间(ToF)激光雷达产品采用分立器件,如发射端配备边发射激光器(EEL)与分立多通道驱动器,接收端搭配线性雪崩二极管探测器(APD)和多通道跨阻放大器(TIA)。但分立器件存在零部件繁杂、生产成本高、可靠性欠佳等问题。激光雷达若要实现大规模普及,低成本与高可靠性是两大必要条件。从成本构成来看,分立式激光雷达中,收发模组占比达 60%,人工调试占 25%,机械、控制模组等其他零部件仅占 15%;半固态激光雷达中,收发器件(激光器、探测器)及芯片占比超 70%,光学等其他部件占比不到 30%。将激光器、探测器、激光驱动、模拟前端等收发电子部件芯片化,可让摩尔定律在激光雷达领域生效,从而大幅降低物料成本与调试成本。以垂直腔面发射激光器(VCSEL)为例,与分离芯片级 EEL 相比,它具有低成本、高可靠性优势。随着多层结技术提升其发光功率密度,未来有望逐步替代传统 EEL 器件。在接收端,基于 CMOS 工艺的单光子雪崩二极管(SPAD)探测器相较于传统分立器件 APD 探测器,灵敏度优势显著,与 VCSEL 搭配可提升探测性能。定制开发 VCSEL 和 SPAD 探测器专用芯片,能进一步提升激光雷达系统性能、增强可靠性并降低成本。
  2. 固态化成为主流走向:固态和混合固态激光雷达凭借可靠性高、尺寸小、成本效益好等优势,正逐渐成为市场主流。机械式激光雷达因有机械旋转部件,在稳定性、成本控制及尺寸集成方面存在局限。而固态激光雷达去除了机械旋转部件,不仅降低了故障发生概率,还能实现更紧凑的设计,更契合大规模量产及多样化应用场景的需求。比如在汽车自动驾驶领域,更利于车辆的空间布局与系统集成。
  3. 性能持续进阶:一方面,通过优化激光发射与接收技术、采用更优质的光学材料、运用先进的信号处理算法等,激光雷达的测距范围不断拓展。在自动驾驶场景中,远距离探测能让车辆提前感知前方路况和障碍物,为决策与制动争取更多时间。例如,一些高端激光雷达产品的测距范围已可达 200 米甚至更远。另一方面,分辨率持续提高,通过增加激光发射与接收通道数量、提升探测器的像素精度等手段,能更精准地感知目标物体的形状、位置和细节。高分辨率的点云数据可使自动驾驶系统更准确地识别道路标识、区分不同类型的车辆和行人等,为智能决策提供更丰富、精确的信息。
(二)市场拓展趋势
  1. 规模急剧扩张:得益于智能驾驶技术的迅猛发展、各国对新能源汽车及智能交通的大力扶持,以及激光雷达成本的逐步降低,全球车用激光雷达市场规模呈现爆发式增长。相关数据预测,到 2026 年市场规模将达 247 亿美元,到 2030 年有望攀升至 872 亿美元。在汽车产业向智能化转型的大背景下,越来越多车企将激光雷达纳入自动驾驶解决方案,从高端车型逐渐向中低端车型渗透,市场需求极为旺盛。
  2. 应用领域多元延伸:激光雷达的应用已从最初的科研和地形测绘领域,广泛拓展至无人驾驶、高级辅助驾驶(ADAS)、服务机器人、工业自动化等多个领域。在服务机器人领域,激光雷达可助力机器人实现自主导航与避障。无论是室内清洁机器人在复杂家居环境中的高效作业,还是物流仓储机器人在仓库中的精准搬运,激光雷达都发挥着关键作用。在工业自动化领域,可用于生产线的物品检测与定位、大型机械的安全防护区域监测等,助力工业生产提升效率与安全性。
  3. 竞争格局重塑:激光雷达行业发展初期,国外企业如 Velodyne、Luminar 凭借先发优势占据市场主导地位。但近年来,国内企业如禾赛科技速腾聚创等持续加大研发投入,积极开展技术创新,在产品性能和市场份额上实现了快速追赶甚至部分超越。国内企业依托本土完善的产业链配套、庞大的市场需求以及相对较低的人力成本,在产品性价比方面具备较强竞争力,促使全球激光雷达市场竞争愈发激烈,推动行业加速洗牌与整合。
(三)产业链协同趋势
  1. 成本持续下探:随着激光雷达生产规模不断扩大、制造工艺日益成熟,以及技术创新带来的效能提升,其成本正快速下降。头部企业通过优化供应链管理、提高生产自动化程度等手段,已成功将激光雷达价格压低至千元以下,这使得激光雷达从以往仅应用于高端车型,逐渐向中低端车型普及成为可能,有力推动了智能驾驶汽车的市场渗透率提升。
  2. 产业链生态完善:激光雷达产业链正不断完善,上游光学和电子元器件供应商持续提升产品质量与性能,为中游集成激光雷达制造商提供更优质的基础材料和核心部件。中游制造商不断加强技术研发与生产能力,推出更具竞争力的产品。下游应用领域的不断拓展,又进一步刺激了对激光雷达的市场需求,形成了良性循环。国内供应商在光学部件和系统集成方面已具备较强的国际竞争力,且在成本控制方面优势明显,能够快速响应市场需求,推动产业链各环节协同发展。
二、技术难点
(一)成本居高不下
激光雷达设备价格昂贵,一直是制约其大规模普及应用的关键因素。早期的机械式激光雷达,因其复杂的机械结构、高精度的光学组件以及高性能的电子元器件,成本动辄数万美元。即便随着技术发展和规模效应,成本有所下降,但对于大规模应用而言,仍需进一步降低。在制造环节,大量使用分立器件导致零部件采购成本高,且人工调试工序繁琐,耗费大量人力成本。以传统采用分立器件的激光雷达为例,其收发模组成本占比高,且每个激光器、探测器等都需单独调试校准,导致整体成本难以控制。虽然芯片化等技术趋势有助于降低成本,但在实现芯片化过程中,研发投入巨大,且初期芯片量产规模有限,在一定程度上影响成本下降速度。
(二)环境适应性欠佳
  1. 恶劣天气影响严重:在雨雪雾等恶劣天气条件下,激光雷达的性能会受到极大影响。雨、雪、雾中的水滴、冰晶等会对激光束产生散射和吸收作用,使激光雷达接收到的回波信号减弱甚至失真。例如,大雾天气中,激光束传播距离会大幅缩短,导致探测范围急剧减小;暴雨天气下,雨滴的散射可能产生大量噪声点,干扰对目标物体的识别和定位,严重影响其在自动驾驶等场景中的可靠性和安全性。
  2. 复杂光照条件挑战:在强光直射或逆光等复杂光照环境下,激光雷达也面临难题。强光可能使探测器饱和,导致无法准确接收回波信号,影响测距精度和目标识别能力。逆光环境下,目标物体的反射光相对较弱,同样增加了探测难度。比如在阳光强烈的白天,当激光雷达朝向太阳方向时,可能出现信号干扰问题;黄昏或黎明时分,光线变化复杂,也容易对激光雷达的性能产生不利影响。
  3. 温度变化影响性能:不同环境温度会对激光雷达的光学组件、电子器件等产生影响。温度过高可能导致激光器的发光功率下降、探测器的灵敏度降低,甚至可能造成电子器件损坏;温度过低则可能使光学材料的折射率发生变化,影响激光束的传播和聚焦效果。例如在高温的沙漠地区或寒冷的极地地区,激光雷达的性能可能出现明显波动,难以稳定工作。
(三)数据处理压力大
  1. 数据量庞大:激光雷达工作时通过快速扫描环境,每秒可生成大量点云数据。以常见的车载激光雷达为例,其每秒生成的点云数据量可达数万甚至数十万个点。如此庞大的数据量,对数据传输、存储和处理都提出了极高要求。在自动驾驶场景中,需要实时处理这些数据以实现对车辆周围环境的快速感知和决策,若数据处理不及时,将会导致车辆反应延迟,增加安全风险。
  2. 实时处理要求高:在自动驾驶等应用场景中,激光雷达数据必须得到实时处理,以满足车辆高速行驶时对环境变化快速响应的需求。例如,当车辆以较高速度行驶时,需要在极短时间内(如毫秒级)完成对周围障碍物、车辆、行人等目标物体的识别和定位,并做出相应决策。然而,现有的计算硬件和数据处理算法在应对如此海量数据的实时处理时,往往面临计算资源不足、处理速度不够快等问题,难以满足实际应用的严格要求。
  3. 数据处理算法复杂:激光雷达生成的点云数据缺乏语义信息,需要通过复杂的数据处理算法进行分析和解读。首先要对原始点云数据进行去噪处理,去除环境干扰、设备噪声等产生的无效点;然后进行目标物体的分割与识别,将点云数据中的不同物体区分开来;最后还需要对物体的运动状态进行跟踪和预测。这一系列数据处理过程需要运用深度学习、机器学习等多种先进算法,但目前这些算法在准确性、鲁棒性和实时性之间仍难以达到完美平衡,算法的优化和改进仍面临诸多挑战。
  4. 部分信息源于网络,如有侵权,请联系删除!)
我知道了
