首页 传感器 正文
回复
检测咖啡机水位的液位传感器-光电液位传感器
传感器 浏览:100 回复:1 收藏
深圳能点科技  2025-03-20 15:27
在咖啡机设计中,水箱水位检测是确保设备稳定运行的核心环节,传统方案(如浮球式、电容式传感器)常面临问题:机械部件接触水垢易滋生细菌,影响饮水安全;寿命短:浮球结构卡滞、电容式电极腐蚀,导致频繁故障;精度不足:水量误报引发干烧风险或水量不足提示延迟。
能点科技光电液位传感器,体积小巧,功耗低,传感器内置红外发射管与接收管,通过检测液体表面对光线的反射差异,精准判断水位高低。
分离式液位传感器方便水箱随时移动加水,减少细菌滋生,分离式是在一体式结构上将棱镜与光学组件分离,传感器置于水箱外部感应。
咖啡机通过安装液位传感器实现液位检测功能,通常是低液位提醒和高液位提醒。低液位提醒是为了避免咖啡机因缺水导致的干烧,当水位低于低液位的时候,传感器探测不到水,就会发出提醒,设备接收到传感器的信号,则会进行断电提醒或是报警提醒。
而高液位提醒是为了防止水满溢出,如果咖啡机有自动补水的功能,就可以将液位传感器安装在设定的高液位处,当液位到达高液位处的时候就会自动停止加水,这样就保证水位在安全区域内。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
