首页 施耐德(Sc. 正文
回复
Modbus协议的PLC、智能仪表数据采集至SQL数据库,实现双向通讯
施耐德(Schneider)PLC 浏览:340 回复:1 收藏
AutoCtrl888  2025-03-19 15:43
    IGT-DSER系列智能网关模块支持多台PLC、智能仪表、变频器与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到设备;无需编程开发,直接配置参数即可;根据所配置的参数按照任务组自动生成SQL命令语句,实现多设备SQL命令与数据库软件对接,支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Oracle等。
    网关安装在设备侧,与设备同时起停,不担心数据丢失;在断网、服务器维护上报数据有异常时,网关主动将数据缓存,待故障解除后自动重新上报到数据库;网关也支持多服务器冗余、异常未提交数据本地保存等功能,确保数据安全;已批量用于多种行业的智能工厂,大大提高MES等工业互联网项目的实施效率。
    网关对下位设备支持串口、网口等物理连接方式,相关通讯参数可以自由编辑配置,网关模块的参数设置软件(在附件中)网口提供PING的功能,串口还可自动搜索设备,方便快速连接设备,如下图是通过串口搜索台达的串行口型PLC、PING施耐德PLC的IP(192.168.1.121):
    串口搜索设备时,先要在串口参数(‘功能’->‘串口参数设置’)里面选择好协议,最常用的是ModbusRTU协议,然后进入搜索页面(‘工具’->‘查找设备/PING’),设置好搜索的起始站、最大站号,以及要搜索设备具备的寄存器数据地址(0对应400001,1对应400002,...),点‘单站协议匹配’,如果网关能搜索到设备就会显示在旁边的列表框里。
    如果是同一个串口485方式接有多台PLC或者仪表,可先点‘单站协议匹配’搜索到1台设备后,再点‘查找所有设备’,确定串口所连接的设备都在列表框内。
    下图是网关网口参数设置:
    搜索到串口设备,或者PING通了网口的PLC设备后,就可以配置数据库相关设置 了,主要参数包括数据库服务器的IP地址、端口、用户名、密码,以及数据库的名称、上报或查询的方式等,同样可以用网关PING的方式测试与数据库服务器之间的通讯状况,具体可以查看用户手册(在附件中),配置页面截图如下:
    该配置表可通过CSV文件导入到EXCEL里面编辑,通过‘文件’菜单,打开这个功能,如下图:
    同时集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型:
    ◆ FX:   三菱FX/A系列系列PLC                            ◆ ABM:  罗克韦尔/AB Micro系列PLC
    ◆ QLR:  三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式)         ◆ ABC:  罗克韦尔/AB Compact/Control系列
    ◆ OM:   欧姆龙全系列PLC(支持标签方式)            ◆ DVP:  台达、信捷全系列PLC
    ◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC                ◆ FTK:  永宏/丰炜全系列PLC
    ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC                    ◆ NAIS: 松下全系列PLC
    ◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC                ◆ KVS:  基恩士全系列PLC
    ◆ INO:  汇川全系列PLC                                        ◆ LS:      LG/LS全系列PLC
    ◆ MBS:  兼容Modbus协议的PLC、智能仪表        ◆ TPC:  丰田工机PC2/PC3系列
    ◆ FNC:  发那科数控/机器人的PMC系统                ◆ GE:   GE PAC/PLC系统
    ◆ OPC:  OPC UA、OPC DA协议的客户端            ◆ BKF:  倍福PLC CX系列控制器
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
