首页 安全产品 正文
回复
永联US-650无凸轮绕线机采用无凸轮和无摇臂结构,调机速度快
安全产品 浏览:250 回复:1 收藏
yl6521  2025-03-19 14:23
US-650无凸轮绕线机
US-650无凸轮绕线机是一种高效、精密的绕线设备,主要用于线圈的自动化绕制。采用无凸轮和无摇臂结构,调机速度快,比传统凸轮机快50%以上,且定位精准、运行稳定配备伺服电机和进口精密轴承、导轨,确保绕线精度和设备的耐用性广泛应用于电子元器件、家用电器、汽车电子、医疗设备等领域
US-650无凸轮绕线机功能与特点
1. 核心功能
无凸轮设计:采用无凸轮和无摇臂结构,调机速度快,比传统凸轮机快50%以上,且定位精准、运行稳
定。
高精度绕线:配备伺服电机和进口精密轴承、导轨,确保绕线精度和设备的耐用性。
自动化操作:支持自动夹线、剪线、排线、热风固化和脱料等功能,提升生产效率。
多轴联动:可同时对多个工件进行绕线操作,适用于大规模生产场景。
2. 主要特点
智能控制系统:采用Windows视窗操作界面,支持中英文显示,操作简便,功能强大。
张力控制:实时监测和调整绕线过程中的张力,确保绕线均匀、紧密,避免断线或松散。
任意角度绕线:可根据预设程序在不同角度进行绕线,满足特殊形状或结构的工件需求。
故障诊断与报警:内置故障诊断系统,实时监测设备运行状态,发现问题及时报警,减少停机时间。
3. 技术优势
高效生产:无凸轮设计和高精度控制显著提升生产效率,减少人工干预。
稳定可靠:采用高质量材料和智能保护机制,确保设备长期稳定运行。
灵活性强:支持多种线圈类型和线径,适应多样化生产需求。
4. 适用范围
应用领域:适用于空心线圈、音圈、激光头线圈、无刷扁平电机、手机振动马达等产品的绕制。
行业需求:广泛应用于电子元器件、家用电器、汽车电子、医疗设备等领域
主要机器参数(Specification :
型号
US-650
线径
0.3MM ≤T≤5.0MM
2.0MM≤W≤12.0MM
W*T=S≤30mm²
轴数
6
送线范围
0.1~N+1
排线高度
60mm
自由轴行程
70mm
送线轴功率
2.7kw
绕线轴功率
0.75kw
手臂轴功率
0.75kw*4
机器尺寸
1700*1250*2000(mm³)
机器重量
900KG
The specifications and features are subject to change without notice
 1. 设备尺寸与重量
机器尺寸1700mm(长)×1250mm(宽)×2000mm(高)
线架尺寸:根据配置不同,线架尺寸可能有所变化,需提前确认。
机器重量:约900KG(含线架),机器和线架需分开装卸。
2. 场地要求
占地面积:机台占地空间约为4米(长)×2米(宽),车间需预留足够空间摆放设备,并确保周围有足够的操作和维护空间。
地面要求:
地面无需特殊改造,但需保证地面平整,承重能力需满足设备运行和移动的要求。
建议地面承重能力不低于1000KG/m²,以确保设备稳定运行。
厂房门尺寸:厂房车间的门需大于机器尺寸(1700mm×1250mm×2000mm),否则可能导致设备无法进入。建议门宽至少为2米,门高至少为2.2米。
3. 装卸与搬运要求
装卸工具:
由于机器重量较大(900KG),装卸车时需使用机动叉车,叉车承重能力需大于1000KG。
机器和线架需分开装卸,搬运时需注意设备的平衡和稳定性,避免倾斜或碰撞。
搬运通道:
确保从装卸点到安装位置的通道畅通无阻,通道宽度需大于2米,高度需大于2.2米。
通道地面需平整,无台阶或斜坡,以免影响搬运安全。
4. 安装环境要求
电源要求:
设备电源要求为380V/50Hz,需提前准备好符合要求的电源接口。
建议配备独立的电源开关和漏电保护装置,确保用电安全。
环境温度与湿度:
设备运行环境温度建议为5℃~40℃,湿度建议为30%~80%,避免极端环境对设备性能的影响。
通风与照明:
安装场地需保持良好的通风条件,避免设备过热。
车间需提供充足的照明,确保操作和维护时的视野清晰。
技术资料:
1.  操作说明书    2.机器电路图   3.保修卡  4. 附件清单
易损件清单
序号
名称
型号
备注
1
过线板
永联
2
模具
永联
3
校直器轴承
永联
4
螺丝
国产
6
切刀
永联
7
工具
永联
售后服务
保修服务:
提供整机一年保修服务(易损件除外),在保修期内免费维修或更换故障零部件。
保修期外提供终身有偿维修服务,确保设备长期稳定运行。
远程技术支持:
提供7x24小时远程技术支持服务,通过电话、视频等方式帮助客户解决设备使用中的问题。
提供在线故障诊断和解决方案,快速响应客户需求。
现场维修服务:
对于无法远程解决的问题,安排专业技术人员到客户现场进行维修,确保设备尽快恢复正常运行。提供定期巡检服务,检查设备运行状态,预防潜在故障。
备件供应:
提供原厂备件供应服务,确保客户能够及时获得高质量的备件,减少设备停机时间。
提供备件库存建议,帮助客户合理储备关键备件。
软件升级与优化:
定期提供设备控制软件的升级服务,优化设备性能和功能,满足客户不断变化的生产需求。
根据客户反馈,提供设备工艺参数优化建议,帮助客户提高生产效率和产品质量。
4.服务承诺
快速响应:接到客户服务请求后,1小时内响应,24小时内提供解决方案。
专业团队:拥有经验丰富的技术团队,确保服务质量和技术水平。
客户至上:以客户需求为中心,提供全方位、全周期的服务支持,确保客户满意。
5.服务优势
全程跟踪:从售前咨询到售后维护,提供全程跟踪服务,确保客户无后顾之忧。
定制化服务:根据客户需求提供定制化服务,满足不同客户的特殊需求。
我知道了
