首页 工业信息安全 正文
回复
US-320线圈绕线机技术分享
工业信息安全 浏览:209 回复:0 收藏
yl6521  2025-03-19 10:36
永联US-320线圈绕线机
US-320线圈绕线机是一款高效、精密的自动化设备,主要用于绕制各种类型的线圈,采用伺服电机和高精度传感器,确保绕线精度支持多种绕线模式,如平行绕线、交叉绕线等,适用于不同类型的线圈广泛应用于子、电器、汽车、通信等行业。image.png
US-320线圈绕线机功能与特点
一、核心功能
高精度绕线:采用伺服电机和高精度传感器,确保绕线精度控制在±0.01mm以内,适合高精度要求的线圈生产。
多种绕线模式:支持平行绕线、交叉绕线、分层绕线等多种模式,适应不同线圈需求,灵活性高。
自动化操作:配备自动上下料、自动剪线、自动排线等功能,减少人工干预,提升生产效率。
张力控制:实时监测和调整绕线过程中的张力,避免线材断裂或绕线松散,确保绕线质量稳定。
智能控制系统:采用触摸屏界面,支持参数预设和多组参数存储,操作简便,适合多品种、小批量生产。
高速绕线:最高绕线速度可达3000 RPM,显著提升生产效率,适合大批量生产需求。
二、主要特点
高效节能:采用自动化技术,减少人力消耗和能源浪费,控制系统优化绕线速度和力度,避免不必要的能源消耗。
环保设计:减少废料产生和污染物排放,通过高精度绕线技术提高资源利用率,推动绿色制造。
多功能性:适用于多种线圈类型,如电感、变压器、电机线圈等,通过更换配件和调整参数满足不同生产需求。
稳定性强:结构坚固,运行稳定,故障率低,适合长时间连续作业,降低维护成本。
操作简便:用户友好的界面和操作系统,减少操作难度和培训成本,提升生产效率。
高性价比:相比同类产品,US-320在价格上具有优势,同时提供高精度和高效率,适合中小型企业。
三、应用领域
电子行业:绕制电感、变压器、继电器等电子元件,满足高精度和高一致性要求。
电器行业:生产电机、发电机、电磁铁等电器设备,适用于多种线径和绕线模式。
汽车行业:制造点火线圈、传感器等汽车电子元件,适应高速、高精度生产需求。
通信行业:绕制通信设备中的高频线圈、天线等,满足特殊绕线工艺要求。
主要机器参数(Specification :
型号
US-320
线径
0.1MM ≤T≤2.0MM
0.5MM≤W≤4.0MM
W*T=S≤8mm²
扭柄长度
45*50
送线轴最大工作行程
40
卷线方向
顺时针与逆时针
绕线轴功率
0.75kw
凸轮轴设定范围
0.10~35.99°
凸轮轴功率
0.9kw
升降轴设定范围
0.4~40
升降轴功率
0.75kw
机器尺寸
1650*980*1650(mm³)
机器重量
450KG
The specifications and features are subject to change without notice
1. 设备尺寸与重量
机器尺寸1650mm(长)×980mm(宽)×1650mm(高)
线架尺寸:根据配置不同,线架尺寸可能有所变化,需提前确认。
机器重量:约450KG(含线架),机器和线架需分开装卸。
2. 场地要求
占地面积:机台占地空间约为4米(长)×2米(宽),车间需预留足够空间摆放设备,并确保周围有足够的操作和维护空间。
地面要求:
地面无需特殊改造,但需保证地面平整,承重能力需满足设备运行和移动的要求。
建议地面承重能力不低于500KG/m²,以确保设备稳定运行。
厂房门尺寸:厂房车间的门需大于机器尺寸(1650mm×980mm×1650mm),否则可能导致设备无法进入。建议门宽至少为2米,门高至少为2.2米。
3. 装卸与搬运要求
装卸工具:
由于机器重量较大(450KG),装卸车时需使用机动叉车,叉车承重能力需大于500KG。
机器和线架需分开装卸,搬运时需注意设备的平衡和稳定性,避免倾斜或碰撞。
搬运通道:
确保从装卸点到安装位置的通道畅通无阻,通道宽度需大于2米,高度需大于2.2米。
通道地面需平整,无台阶或斜坡,以免影响搬运安全。
4. 安装环境要求
电源要求:
设备电源要求为380V/50Hz,需提前准备好符合要求的电源接口。
建议配备独立的电源开关和漏电保护装置,确保用电安全。
环境温度与湿度:
设备运行环境温度建议为5℃~40℃,湿度建议为30%~80%,避免极端环境对设备性能的影响。
通风与照明:
安装场地需保持良好的通风条件,避免设备过热。
车间需提供充足的照明,确保操作和维护时的视野清晰。
技术资料:
1.  操作说明书    2.机器电路图   3.保修卡  4. 附件清单
易损件清单
序号
名称
型号
备注
1
过线板
永联
2
模具
永联
3
校直器轴承
永联
4
螺丝
国产
6
切刀
永联
7
工具
永联
售后服务
保修服务:
提供整机一年保修服务(易损件除外),在保修期内免费维修或更换故障零部件。
保修期外提供终身有偿维修服务,确保设备长期稳定运行。
远程技术支持:
提供7x24小时远程技术支持服务,通过电话、视频等方式帮助客户解决设备使用中的问题。
提供在线故障诊断和解决方案,快速响应客户需求。
现场维修服务:
对于无法远程解决的问题,安排专业技术人员到客户现场进行维修,确保设备尽快恢复正常运行。提供定期巡检服务,检查设备运行状态,预防潜在故障。
备件供应:
提供原厂备件供应服务,确保客户能够及时获得高质量的备件,减少设备停机时间。
提供备件库存建议,帮助客户合理储备关键备件。
软件升级与优化:
定期提供设备控制软件的升级服务,优化设备性能和功能,满足客户不断变化的生产需求。
根据客户反馈,提供设备工艺参数优化建议,帮助客户提高生产效率和产品质量。
4.服务承诺
快速响应:接到客户服务请求后,1小时内响应,24小时内提供解决方案。
专业团队:拥有经验丰富的技术团队,确保服务质量和技术水平。
客户至上:以客户需求为中心,提供全方位、全周期的服务支持,确保客户满意。
5.服务优势
全程跟踪:从售前咨询到售后维护,提供全程跟踪服务,确保客户无后顾之忧。
定制化服务:根据客户需求提供定制化服务,满足不同客户的特殊需求。
我知道了
