首页 传感器 正文
回复
光电液位传感器常见问题有哪些?
传感器 浏览:92 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-03-17 17:03
1、光电水位传感器可以实现哪些功能?
当水位上升(或下降)到传感器安装的位置时,传感器会发出信号提醒和警报(此时实现缺水保护、防止水溢出功能);当检测到容器内没有水时,会向设备控制系统发出信号,以实现自动加水功能。
2、光电水位传感器的工作温度是多少?
光电水位传感器通常可以检测高温或低温液体,并且可检测到-20至+ 80°C的液体。根据制造商及材料的不同,它们可以承受的温度范围也有所不同。
3、光电水位传感器的工作原理是什么?
光电水位传感器包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。来自发光二极管的光被引导到传感器顶部的透镜中。当液体进入光电液位传感器的透镜时,光会折射到液体中,因此接收器无法接收或只能接收少量的光。光电水位传感器通过感测此变化来发出信号。收到此信号后,设备将启动外部警报或控制电路。
4、光电水位传感器可以检测到哪些介质?
光电水位传感器可用于检测各种液体,污水,纯净水,柴油,汽油,机油和其他液体。如洗发水,营养液,咖啡,啤酒,饮料,助汗剂,清洁液等。
5、使用光电水位传感器会比浮球式液位传感器更具成本效益吗?
光电液位传感器价格便宜、安装简单、可靠性高,浮球安装复杂,可靠性低,容易卡死。光电式内部无机械运动,安装灵活,可以多个方向安装,稳定性强。价格方面浮球价格更便宜,但如果使用光电液位传感器,可以节省成本,节省安装时间。
我知道了
