Modbus TCP/EtherNet/IP转PROFINET网关
型号:EPN-330 V3.1
基本说明:
支持PROFINET MRP环网冗余,实现EtherNet/IP从站或Modbus TCP主站/从站和PROFINET协议之间数据交换的通信网关,作为PROFINET从站,支持西门子S7-200 SMART /300 /400/1200/1500全系列PLC以及具有PROFINET主站系统无缝对接。在Modbus TCP端,可以与Modbus TCP从站设备、主站PLC、DCS系统以及组态软件等进行数据交互。通过EPN-330,用户可以轻松地将多个Modbus TCP接口的设备连接到PROFINET网络中,也可以轻松在Modbus TCP主站与PROFINET主站之间实现高效的数据交换,例如施耐德等PLC和西门子PLC的互联。在EtherNet/IP端,可以与EtherNet/IP主站设备、主站PLC系统进行数据交互,如与罗克韦尔(Rockwell)、欧姆龙等品牌PLC主站系统之间的安全连接与高效通信。
产品特点:
1、可靠性高:支持PROFINET RT和IRT协议,支持PROFINET MRP环网冗余,确保设备的可靠性和稳定性;
2、强大的数据处理能力:PROFINET端最大支持输入和输出分别是1440字节,Modbus TCP端主/从站设备最大连接数分别是72个,满足大数据传输需求;
3、双网段通讯能力:四个以太网百兆自适应的网口,Modbus TCP或EtherNet/IP和PROFINET分别为两个网口,两组网口互相独立,专为满足不同网段间数据传输需求而设计,确保跨网段数据传输的稳定性和可靠性;
4、专业配置调试软件:配备EPN-123配置软件,支持双向数据监视、命令状态字和控制字功能,提供高效控制方式;
5、便捷的设备调试维护:具备一键还原功能,简化设备的维护和调试过程;
6、隔离电源:使用隔离型电源,抗干扰能力强;
技术特点:
1、具有四个以太网接口,Modbus TCP或EtherNet/IP和PROFINET各有2个网口;
2、支持标准的PROFINET RT和IRT协议,支持PROFINET MRP环网冗余;
3、PROFINET支持的最多32个槽位,支持最大的输入字节数为1440,最大的输出字节数为1440(用户可使用的长度受限于具体的PLC和通信模块的PDU大小),输入输出字节数的长度可以通过TIA Portal或STEP 7等主站软件设定;
4、供电:24VDC(9~30VDC),250mA(24VDC),隔离电源:1.5KV;
5、工作环境温度:-40℃ ~ 70℃,相对湿度:5% ~ 95%(无凝露);
6、外形尺寸:34mm(宽)×116mm(高)×105mm(深);
7、安装:35mm导轨;
8、防护等级:IP20;
典型应用1:Modbus TCP从站连接到PROFINET网关
典型应用2:Modbus TCP主站连接到PROFINET网关
典型应用3:EtherNet/IP主站连接到PROFINET网络
想了解很多或者获取技术支持,可以访问上海泗博自动化官网或者公众号,详情请电话联系!
