plc可以通过modbus通讯是吧,具体内部地址,怎么通过modbus读取,比如%MX1.0.1,这个地址怎么对应modbus地址呢,是需要在openbsi中设置呢,还是有什么对应规则,还是要编程序转呢?请大神赐教!
既然是标准的MODBUS.那么都是有标准的,每个品牌都有相对应的地址, 比如台达DVP的D0这个软元件,对应的H1000这给地址.十进制的4096. 那么通讯的时候前面要加一个4*0001 . 那么4*0001+4096=404097这给地址就可以读取到这D0了.一般读取时尽量读取两三个 对比一下.因地址偏移的情况,有的品牌要再加一.有的则不加.
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2025年加油!
这个必然是通过程序转的 需要自定义地址
