首页 电工电气 正文
回复
箱变外壳如何满足不同居民小区的需求
电工电气 浏览:12 回复:0 收藏
腾达电器设备  2025-02-21 14:15
箱变外壳在我们的日常供电配电中应用十分广泛,在我们居住的小区以及街道,经常能够看到箱变外壳的身影,为了向大家讲解箱变外壳如何满足不同居民小区的需求,我们走访了几个小区,统计了他们各自的输配电方式,并对其优势及弊端进行了记录,经过后期的研究,得出了下列几种合适的供电方式,让我们一起来了解一下。
1、链式供电方式
链式供电方式在配电所中的应用可以说具有多方面的优势,主要包括可以提供两路的电源,保证输配电的安全性和可靠性,这些优势可以使箱变外壳的供电更加有效,并且后期出现问题的概率很小,不会产生后期维护等的麻烦。
当然,这种方式也有一点的弊端,那就是其高压的电缆长度比较长,投资成本相对较高,运行的方式比较复杂,设计人员需要解决好电源之间的联锁问题。
2、环网柜方式
高压分支箱和带有两站低压顺应性开关的环网型构成干线型供电方式。在实际应用过程中,从配电站到高压电缆分支箱的单路供电,进线采用三相式,出线采用单相式。连接主要通过单芯电缆或两芯电缆进行。需要将其控制在6个通道之内,每个通道不得超过3个单相箱式变压器。
在每条出口线路中,每条线路的前两个单相箱为环网型,最后一个为终端型。使用这种方法可以节省线路,实现最佳的串联连接,并节省投资。但是,在实际应用中仍然存在局限性,即只有一个电源,可靠性不高。
3.串联方式
配电站和室外环形主机中使用了放射性电源。两个电源(一个主电源和一个备用电源)主要用于连接到室外环形主机。室外环网柜出站到单相变电站后,最终分为3个单相电路。在出线方式上,每条出线的前两个单元是环网型单相箱式变电站,最后一个是终端型。根据实际应用效果,可以在附近串联三个箱式变压器,节省投资成本,同时具有很强的可靠性,在高层住宅小区中得到了广泛的应用。
综上所述,在现代配电网络模式的要求下,不可能简单地将电源安全和电力负载用于设计和安装。箱变外壳如何满足不同居民小区的需求,需要设计人员必须结合箱式变电站的特性,并选择最佳的安装方法来满足当前的居住社区的建设要求,以改善社区的生活质量。
我知道了
