首页 电子制造 正文
回复
PCBA加工:回流焊与波峰焊的区别与应用
电子制造 浏览:33 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-02-19 16:50
在PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工中,回流焊和波峰焊是两种常见的焊接技
术。它们在电子元器件的焊接过程中发挥着重要作用,但适用的场景和工艺特点有所不同。本文将详细探讨回流
焊和波峰焊的作用及其主要区别。
一、回流焊(Reflow Soldering)
1. 定义
回流焊是通过加热预先涂布在焊盘上的焊锡膏,使其熔化并与贴装在PCB上的电子元器件的引脚或焊端形成电气
连接的过程。回流焊通常分为预热区、加热区和冷却区,以确保焊接质量。
2. 工艺流程
回流焊的典型流程包括以下步骤:
印刷锡膏:通过钢网将焊锡膏精确印刷到PCB的焊盘上。
贴装元件:使用贴片机将表面贴装元器件(SMT)放置在焊盘上。
回流焊:将PCB送入回流焊炉,焊锡膏在高温下熔化并形成焊点。
清洗:清洗PCB以去除残留的助焊剂或其他污染物。
3. 特点
焊锡膏在焊接前已涂布在焊盘上,焊接时只需加热熔化。
适用于高密度、小型化的PCB设计,尤其是表面贴装元器件(SMT)。
焊接温度曲线分为预热、加热和冷却三个阶段,确保焊接质量。
二、波峰焊(Wave Soldering)
1. 定义
波峰焊是通过泵机将熔化的焊料喷流成焊料波峰,然后将PCB上的插脚元器件引脚通过焊料波峰,实现元器件与
PCB的电气连接。波峰焊设备通常包括喷雾、预热、锡炉和冷却四个部分。
2. 工艺流程
波峰焊的典型流程如下:
插件:将插脚元器件(THT)插入PCB的通孔中。
涂助焊剂:在PCB底部喷涂助焊剂,以去除氧化层并增强焊料的润湿性。
预热:预热PCB以减少热冲击并激活助焊剂。
波峰焊:将PCB通过焊料波峰,焊料与元器件引脚和焊盘形成连接。
切除边角:切除多余的引脚。
检查:检查焊接质量。
3. 特点
焊料在焊接过程中通过波峰涂布在焊盘上。
适用于插脚元器件(THT)和较大尺寸的PCB。
焊接过程分为喷雾、预热、锡炉和冷却四个阶段。
三、回流焊与波峰焊的区别
1. 焊接方式
回流焊:通过高温热风或红外加热熔化预先涂布的焊锡膏。
波峰焊:通过熔融的焊料波峰直接接触元器件引脚进行焊接。
2.焊料分布
回流焊:焊锡膏在焊接前已涂布在焊盘上,焊接时只需加热熔化。
波峰焊:焊料在焊接过程中通过波峰涂布在焊盘上。
3.适用元器件
回流焊:主要用于表面贴装元器件(SMT),如电阻、电容、集成电路等。
波峰焊:主要用于插脚元器件(THT),如连接器、插座等。
4.工艺复杂性
回流焊:工艺相对简单,适合高密度、小型化的PCB设计。
波峰焊:工艺较为复杂,适合较大尺寸的PCB和插脚元器件。
四、总结
回流焊和波峰焊在PCBA加工中各有其独特的应用场景和优势:
1.回流焊:适用于表面贴装元器件(SMT),焊锡膏预先涂布,焊接时通过加热熔化,适合高密度、小型化的P
CB设计。
2.波峰焊:适用于插脚元器件(THT),焊料通过波峰涂布在焊盘上,适合较大尺寸的PCB和插脚元器件。
选择哪种焊接方式取决于PCB的设计、元器件的类型以及生产需求。理解两者的区别和应用场景,有助于优化P
CBA加工流程,提高生产效率和产品质量。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解。)
我知道了
