首页 电工仪表 正文
回复
安装特定压力表注意每个真空压力表精度和压力范围
电工仪表 浏览:269 回复:0 收藏
深圳博扬智能  2025-02-13 17:17
安装特定压力表需要的环境条件,注意每个真空压力表精度和压力范围
 一、环境条件
 安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表。
安装特定压力表需要的环境条件,注意每个真空压力表精度和压力范围(图1)
 二、接到您的系统
 每个真空真空压力表都会输出一个信号。然而,随着通信接口的激增,知道什么信号是最好的可能是一个雷区。最常见的应用使用简单的0-10 V模拟信号,可以使用简单的公式将其转换为压力。这是建立系统最省力的方式,尽管一些工业应用仍然使用4-20 mA输出。随着对数据收集的需求日益增加,数字通信协议作为测头本身的直接输出(而不是通过集线器转换器)变得越来越普遍。
 三、成本和维护
 如前所述,知道要衡量的压力很重要,但每个人都有预算。您可能需要0.1%的准确度,但如果您能以一半的成本获得1%的准确度,那么考虑这一点可能很重要。这就是为什么了解有效监视和控制系统所需的实际要求如此重要的原因。
 影响成本的要点是精度和压力范围:
 (1)准确性——如您所料,高精度通常会带来更高的成本。当在粗/中等真空中使用电容规比压电规贵得多时,尤其如此。
 (2)压力范围——为了在更宽的压力范围内进行测量,两种表真空压力表类型通常一起使用或集成为一个(组合表真空压力表),导致成本更高。
 文章来源:https://www.sztengcang.com/news/hydt/1265.html
我知道了
