首页 电子制造 正文
回复
PCBA制造中DIP插件工艺的流程
电子制造 浏览:33 回复:0 收藏
四川英特丽  2025-02-13 10:32
PCBA制造当中,DIP插件工艺作为传统通孔插装技术,凭借高可靠性、强机械连接及对大型/高功率元件的良好兼容性,在特定电子制造领域仍不可或缺。那么今天四川英特丽小编就来简单的介绍一下DIP插件工艺的具体流程,希望你能喜欢!
首先进行来料检查,检查元件引脚是否氧化、PCB焊盘是否完整、孔径是否符合规格,核对BOM(物料清单)与实物一致性确保元件和PCB质量符合要求。并进行插件准备,调整元件引脚间距和角度,使其与PCB孔位匹配部分元件需预先剪切引脚长度,便于后续插入。
然后是元件插入人工将元件插入PCB对应孔位,适用于小批量、复杂或大尺寸元件。自动插入的部分,使用自动插件机高速插入标准元件(如电阻、电容),效率高且适合大批量生产。
接着就是焊接部分的波峰焊将插好元件的PCB通过预热区→喷助焊剂→波峰焊锡槽→冷却。通常焊接温度250-270℃、并调整好传送带速度、波峰高度等参数。待熔化焊锡形成焊点,固定元件引脚。
接下来就是焊接后检查与调试了,首先人工检查焊点是否饱满、有无短路或虚焊然后进行
AOI自动光学检测仪扫描焊点质量,标记不良位置。最后进行X-ray检测针对隐藏焊点或高密度板,检查内部焊接情况。检查完毕后就是进行调试,检查电路连通性、电阻值等电气性能模拟实际工作环境,验证整板功能是否正常。
最后进行的是清洗防护与包装了,我们先使用溶剂或超声波去除助焊剂残留如果在恶劣环境使用的话,还需要在PCB喷涂防护层,防潮、防腐蚀。做完这些后就可以进行包装入库了,整个流程也就这样结束了
通过以上流程,DIP插件工艺确保了通孔元件在PCB上的可靠固定与电气连接,是PCBA制造中不可或缺的环节之一。实际生产中需结合自动化设备与严格品控,以平衡效率与质量。所以DIP插件工艺在PCBA领域还是非常重要的。那么今天就到这里了,希望你能喜欢四川英特丽小编你的内容,持续关注我会定期更新很多丰富有趣的内容哟。
我知道了
