首页 低压电器/控. 正文
回复
新洁能MOS管NCE6080A选型资料
低压电器/控制元件 浏览:358 回复:1 收藏
xnn123  2025-02-08 14:17
NCE6080A是由中国功率器件上市公司新洁能(NCE)推出的一款N沟道通用型60V功率MOSFET,具备110W的功率承载能力,适用于最大60V的电压和高达80A的电流。采用TO-220-3L封装,具有出色的散热性和可靠性,广泛应用于电子电路设计中。
NCE6080A主要参数:
●导通电阻(RDS(on))‌:<6.5mΩ @ VGS=10V;<7.5mΩ @ VGS=4.5V
‌●连续漏极电流(Id)‌:80A
●脉冲漏极电流(IDM):320A
‌●功率(Pd)‌:110W‌
●单脉冲雪崩能量(EAS):390mJ
●工作温度范围‌:-55℃~+175℃‌
NCE6080A特性:
●高密度电池设计:NCE6080A采用了高密度电池设计,有助于降低RDS(ON),显著减少了开关损耗,提高了整体电路效率。
●宽电压范围:NCE6080A支持最高 60V 的电压,适用于多种电源电路设计,包括高压直流和交流转换器。
●高电流承受能力:NCE6080A额定电流能够达到 80A,适合在大电流的条件下稳定工作,尤其是在电动机控制和负载切换中表现优异。
●高EAS:EAS(单脉冲雪崩能量)是MOS管的一个重要参数,它决定了MOS管在承受雪崩击穿时的能力。NCE6080A具有高EAS,这有助于确保其在高压和高电流条件下的可靠性。
●优良的包装和散热性:NCE6080A采用了TO-220封装,具有良好的散热性能,使得器件可以在较高的功率下长期稳定工作,极大地降低了潜在的热故障风险。
NCE6080A应用领域:
NCE6080A具备广泛的应用潜力,适用于多个电气和电子领域,包括但不限于:
●开关电源:NCE6080A可用于 AC-DC 和 DC-DC 转换器中,作为开关元件实现高效电能转换。
●电动机控制:在电动车、工业设备及家用电器等需要控制电动机的场合,NCE6080A 提供了可靠的电流控制能力。
●LED 驱动:NCE6080A可为高功率 LED 提供恒定电流,确保光源的长期稳定和高效运行。
●电源管理:在各种数字电路和模拟电路中,NCE6080A 可用于电源稳压和功率分配。
总之,国产60V功率MOSFET NCE6080A是在功率电子领域中一款极具竞争力的器件,适合多种高性能应用。其高功率处理能力、宽电压范围和优越的开关性能,使得它在现代电气设备中扮演着重要角色。通过合理的电路设计,工程师们可以充分发挥 NCE6080A 的优势,提升设备性能和可靠性。对于需要高效电源管理和电动机控制的应用,NCE6080A 无疑是一个优质的选择。
捷亿星尾料优选是一家专注正品元器件尾料的分级折扣商城,现有NCE6080A 2022批次现货特价出售,含税价格为0.70元/只(低于市场价格的50%),有意请进入官方商城在线下单,如果您有任何疑问请联系。
我知道了
