首页 BPO服务外包 正文
回复
液位控制仪表系统故障分析步骤
BPO服务外包 浏览:414 回复:0 收藏
程兴东  2025-01-31 15:48
(1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时, 可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。 如液位可以稳定在一定的范围, 则故障在液位控制系统; 如稳不住液位, 一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。
(2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的 负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。
(3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时, 首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。
我知道了
