首页 软件资料 正文
回复
SOLIDWOKS Manage—2025新增
软件资料 浏览:10 回复:0 收藏
南京东岱软件  2025-01-24 11:47
SOLIDWORKS Manage是一套独特的高级数据管理工具,它利用了SOLIDWORKS PDM Professional的文件管理功能,并添加了强大的项目、流程和物项管理功能以及交互式仪表板和报告。您可以使用这些功能,并将它们分配到您业务的众多领域。
摘要:SOLIDWORKS Manage 2025版本中,更新内容也是非常丰富,在许多功能以及性能上应实际需求做了许多改进,大大提高了业务处理效率。
一、对链接到第三方字段进行批量更新
您可以为对象中的部分或所有记录更新链接到第三方字值。非管理员可以更新主网格中所选记录或页面上所有记录的值。管理员可以更新对象中所有记录的值。如果有许多字段或字段具有复杂查询,这就会限制用户影响系统性能。这是一种简便方法,无需编写单独的 SQL 查询即可填充新的链接到第三方字段。
二、项目快照
您可以在特定时间点获取项目记录的详细信息,以创建对项目记录所做更改的历史记录。快照在名为快照的属性卡选项卡中提供。该选项卡的左窗格除了显示当前记录外,还显示您创建的快照。您可以将快照信息与当前记录和其他快照进行比较。右窗格显示所选快照或当前记录的信息。右窗格中的信息包括:
细节:显示记录的字段值。
规划:显示工作细分结构和甘特图。
任务:列出获取快照时任务的原本信息,包括进度、状态和分配信息。
可交付成果:显示可交付成果及其生命周期状态。
时间表:显示连接到项目的时间表。
资源:列出获取快照时分配给项目的资源。
三、将来日期通知
您可以在流程通知的特定日期和时间后发送通知。除非通过条件限制通知,否则即使已完成流程,此设置也会保持活动状态。这会导致在流程完成后发送续订或跟进提醒等通知。
四、流程字段批量更新
您可以使用批量编辑工具来编辑多个流程阶段的字段。
您可以使用批量编辑工具在一个位置更改所有阶段的字段。以前,您必须先在工作流程图中选择各个阶段,然后才能保存编辑的字段。
五、将受影响项目移至新流程
六、展平BOM分组
       您可以根据次要 BOM 字段值在展平的材料明细表 (BOM) 视图中为相同的零件编号显示多行。
例如,假设子装配体的零件实例具有 Spare Part 的参考特定值,而位于装配体中其他位置的相同零件没有此值。展平的 BOM 会在两个单独的行上累计具有空白值的零件数量和具有 Spare Part 值的零件数量。此功能在 Plenary Web 中也可用,您可以在报告中进行访问。
以前,无法将相同的零件实例分成不同的组。所有实例都合并在一行中。
七、已取消流程中的任务
       您可以控制已取消流程中关联任务的状态。这样就可以消除流程取消后看到的剩余任务。您可以将已编辑、未编辑或已完成的任务保持不变、将其删除,或在关联流程取消时将其更改为已完成。
要指定如何处理已取消流程中的任务:
在系统管理工具中,打开流程向导。
在选项页面的任务选项下,指定流程已取消时的选项。
八、与 SOLIDWORKS PDM 同步
所有用户都可以同步 SOLIDWORKS PDM 对象的主网格中的选定记录。
SOLIDWORKS Manage SOLIDWORKS PDM 数据库中读取数据,然后同步 SOLIDWORKS Manage 数据库中的信息。之前,只有管理员可以在系统管理工具中同步记录。右键单击记录,然后单击工具 >  SOLIDWORKS PDM 同步。
九、从现有流程记录创建新的流程记录
您可以从现有流程记录创建新的流程记录,以从源记录中捕获字段值和其他属性。
1.在流程对象的主网格中,右键单击现有流程记录,然后选择新建自。
2.在属性区域中做出更改,然后在要复制的内容下选择要复制的内容。
3.单击确定。
十、Microsoft 文件资源管理器中的受影响项目
您可以导航到 Microsoft® 文件资源管理器,查看在流程中受影响项目的 SOLIDWORKS PDM 文件的位置。
            选择现有流程记录或打开其属性卡。
            在受影响项目选项卡上,右键单击受影响项目记录,然后选择在 Windows 资源管理器中显示。
文件资源管理器会打开,同时受影响项目被选中。
我知道了
