HyDraw CAD作为一款专为液压回路设计量身打造的二维CAD软件,凭借其强大的功能和用户友好的界面,成为液压系统设计领域的先锋,HyDraw CAD不仅简化了复杂回路的设计流程,还通过自动生成物料清单等智能化功能,为工程师们提供了前所未有的设计便利。
今天我们介绍一下,我们在选择完成符号之后,如何给符号赋予设备属性。
如图所示,我们在选择完成符号之后,符号的属性里面是没有这个设备的属性的。
我们可以点击从库中搜索的方式给符号赋予设备信息,如图,我们点击搜索就可以找到库中所有关于泵的所有设备。
当然这个是我们在本地库中的搜索结果,说明目前我们本地库只有两种泵的类型。
除此只外,我们还可以通过网络库去搜索设备型号,如图,我们根据信息选择使用。
如果在网络中还是不能找到我们需要的设备信息,我们就可以自主创建设备型号,我们直接在属性栏里面填写信息,然后直接保存到库里就可以了,如图
这样的话,如果下次我们还需要用到这个设备型号,我们在本地搜索的时候,会把我们创建的这个设备型号搜索出来。
同时,我们在HyDraw Library Manager查看的时候,也是直接体现在库里面,我们可以给这设备添加说明书和链接三维模型。
最后,如果我们都很多设备型号需要导入到库里面,我们也可以批量导入
通过以上几种给符号赋予设备属性的方法之后,是不是可以让我们的设计更高效、更准确。
