首页 现场仪表 正文
回复
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作?
现场仪表 浏览:16 回复:0 收藏
定华电子  2025-01-20 11:40
雷达物位计在行业内的应用日益广泛,根据一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作,如以下内容:
1、首先检查雷达物位计在现场的安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。
雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接地线。
2、雷达物位计进行通电检查,因为通电后,可以观察到雷达物位计是否按正常的启动程序逐步进入,并且正常显示。而且有许多意外的出现就是因为通电原因,或者根本就未通电,仪器不会正常工作。如果在现场允许的条件下,还可以通过进出料观察到物位计是否线性变化和其他参数的情况。
其次,进行连接检查,这和现场检查有重合的地方,就是可以通过连接相应软件,观察到物位计的线性情况。一般而言,带按键的仪表也可以实现这项功能。用户还可以通过专业的仪器去对其进行连接的检查,判断雷达物位计是否正常运行。
我知道了
