首页 物联网 正文
回复
4G/5G通信赋能,开启环境监测新征程
物联网 浏览:23 回复:0 收藏
fifisimIOT  2025-01-17 13:24
环境监测系统对于保护生态环境起着至关重要的作用。而4G/5G通信技术的飞速发展,尤其是4G/5G DTU(数据传输单元)和物联网卡的应用,为环境监测系统带来了革命性的变化。
环境监测系统涵盖了对大气、水质、土壤等多方面的监测。以大气监测为例,分布在城市各个角落的监测站点,通过传感器实时采集空气中的PM2.5、二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度数据。4G/5G DTU在此发挥关键作用,它将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,并按照4G/5G通信协议进行封装,准备传输。
物联网卡则为4G/5G DTU提供稳定的网络接入。无论是在高楼林立的城市中心,还是偏远的山区监测点,物联网卡都能确保4G/5G DTU与数据中心之间的网络连接稳定。借助物联网卡的网络通道,4G/5G DTU将封装好的大气监测数据快速传输至环境数据中心。
在水质监测方面,安装在河流、湖泊等水体中的监测设备,实时监测水体的酸碱度、溶解氧、化学需氧量等指标。4G/5G DTU同样将这些数据进行处理和打包,通过物联网卡连接的4G/5G网络,传输到数据中心。一旦监测数据出现异常,环保部门可通过4G/5G网络,利用4G/5G DTU和物联网卡,及时向相关人员发送预警信息,以便采取相应措施。
FIFISIM物联公司的4G/5G通信解决方案,为环境监测系统的高效运行提供了坚实保障,助力我们更好地守护生态环境。
我知道了
