首页 电子制造 正文
回复
如何解决PCBA加工中的抛料问题
电子制造 浏览:30 回复:0 收藏
四川英特丽  2025-01-14 14:03
PCBA加工中,经常遇到没有将元器件贴装到指定位置而将其丢弃的情况我们也俗称为抛料现象,那么该如何去解决这种情况呢?今天我教大家几个方法。
首先要检查吸嘴,要定期清洁吸嘴,用专用的清洁工具或超声波清洗设备去除堵塞物;检查吸嘴是否磨损,若磨损严重则及时更换。
接着要优化供料器要确保供料器安装正确并牢固,检查其运行情况,保证零件能够顺利地被吸取;对于纸带或胶带包装的元器件,要检查包装是否有破损、粘连等情况。
然后是调整贴片机参数需要根据元器件的尺寸、形状和材质等特性,合理调整贴片机的参数。例如,对于微小的芯片,吸取高度要精准,速度不能过快,以免产生吸附不稳或位移的情况。
还有保证元器件质量在加工前,要对元器件进行检验,剔除不合格品;对于引脚变形的元器件,可以进行整形处理后再使用。
控制环境因素比如湿度过高可能导致元器件吸附水汽,影响吸附效果。所以要保持车间环境的温湿度在合适范围,做好清洁和静电防护措施,减少环境因素导致的抛料。
今天带来的这些方法亲测有效可用,有需要的小伙伴记得点关注加收藏哟!
四川英特丽SMT线体全部采用进口一线西门子、松下等品牌设备,同时采用智能工厂(ERP\MES\WMS)生产管理模式; 并通过ISO90001、ISO14000、IATF16949、ISO13485等各项体系认证;公司重点业务方向聚焦汽车电子、新能源、医/疗电子、军工、工控、物联网、消费类等产品;公司规划五座生产基地,2024年达成150条SMT产线规模;目前,四川、安徽、山西、江西、湖北五个智造基地已初具规模;我们目标把英特丽电子打造成智能制造、电子制造服务行业国内一流、世界一流.为众多企业提供一站式EMS智造代工服务。
我知道了
