首页 实验室仪器 正文
回复
GB9706.1-2020标准条款9.7.5的ME设备水压试验装置
实验室仪器 浏览:262 回复:1 收藏
Dms2023  2025-01-14 09:12
一﹑依据标准
GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力:
二、试验要求:
-压力大于50kPa;且
-压力容器的压力与容积乘积大于200 kPa·1
用下列试验来检验是否符合要求:
水压试验压力应是最大容许工作压力乘以从图32得到的一个系数。
将压力逐渐增至规定的试验值,并保持此值达1min。
三、技术参数:
3.1. PLC通过PID闭环系统根据压力传感器显示的当前压力控制气动比例阀控制输入端气压;气液增压泵按比例将气动压力转化为水压。
3.2. 压力范围0.5-40MPa。分三路增压,1:6、1:25、1:80
3.3. 供水系统水箱容积50L,具有自动进水,自动水位控制;水位测量采用扩散硅式微压力传感器,实时显示供水水箱水容量。
3.4. 时间设置0-9999min
3.5.工作压力实时显示;压力传感器量程2.5MPa、10MPa、40MPa,精度0.5%FS,
3.6. 工作电源:220V、50Hz;总功率:2kW。
我知道了
