请教一下大神,在Reset这里划一条线连接到左母线。要怎么弄?
还有我要在SYSMAC STUDIO里面使用 FBD, SFC顺控语言来编程要怎么弄? 找了很多地方都找不到这两个方式!
下图这张是codesys, 这里面是可以的。
看不懂
选中指令第二个引脚,也就是那个小横杠,然后直接点击常开指令。
没有引脚的
这里不可以的 没得搞只能输入变量
加个常闭不就行了
这里连接不到母线,你可以试试这样子。
至于使用Systemsudio 写FBD和SFC 我没使用过,询问代理商后,貌似这个软件不支持。
FBD你可以自己封装FB,其实和FBD差不多了。
SFC用步序写法也可以用LD搞定。
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2025年加油!
